video tubisti-saldatori
STRPLA
Messaggio da STRPLA »
ora molto meno (xchè ho diversificato la mia attività), ma x anni questo è stato il mio lavoro principale:
http://www.youtube.com/watch?v=EZnnQHvPAf0
http://www.youtube.com/watch?v=LTwiIkGLfzc
http://www.youtube.com/watch?v=by_xwx_RXcA
fede333
Messaggio da fede333 »
la saldatura è un argomento che mi affascina molto.
e con la pratica vedo che riesco a fare cose sempre migliori......per arrivare a quei livelli dovrò sciogliere ancora qualche quintale di elettrodi
strpla hai il patentino da saldatore?
BEPPI46
Messaggio da BEPPI46 »
:shock: :shock: :shock:
Ultima modifica di BEPPI46 il gio mag 07, 2009 19:58, modificato 2 volte in totale.
BEPPI46
Spettacolare: non avevo mai visto guidare l'elettrodo con le dita e neanche saldare in due lo stesso particolare.
Tecnica da testare (con guanti rinforzati).
fede333
ho notato la stessa cosa, neanche io avevo mai visto tenere l'elettrodo con l'altra mano
minolino2
Messaggio da minolino2 »
quando inizi a saldare con elettrodi da 3.25 e superiori, sono sosi' lunghi che, almeno ad elettrodo nuovo, e' comodo aiutarsi con l'altra mano perche' il peso della pinza e del cavo (che almeno e' da 50/70 mmq) alzato della lunghezza dell'elettrodo, non ti permette di "guidare" bene oltre a stancarti prima. Io qualche volta li ho piegati ad arco per abbassare il braccio.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
fede333
mi suocero ha una saldatrice rotativa e riesce a saldare qualsiasi tipo di elettrodo anche da 6 mm, e non usa questa tecnica, anche perchè è abituato ad usare una maschera tradizionale e quindi ha una mano impegnata a tenerla. però mi sono sempre chiesto come fa a non stancarsi.......
STRPLA
x fede: nel 96 (se non ricordo male) feci la certificazione di diversi procedimenti su tubazioni, secondo le norme uni con un ente cerificatore (rina).
guardate in quanti usano la maschere auto-oscurante.......
nippur
Messaggio da nippur »
domanda banale:
saldano in due perchè il pezzo che si stà saldando non "tiri" da una parte sola???
la tecnica di guidare l'elettrodo con l'altra mano adesso lo provo anche io.
[/i]Fabio (nippur)
fede333
[quote="nippur"]domanda banale:
iniziano dalla stesso punto, in quella maniera non penso riescano ad evitare quel problema
dovrebbero cominciare sfalsati di 180°
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 »
Quelle sono sono tutte saldature con la spalla!!!!! E giustamente come dice minolino un elettrodo che è circa 300mm prova a non farlo vibrare in punta mentre saldi, forse ci puoi riuscire a 20 anni ma stai sicuro che dopo i 40 anche se l'elettrodo è alla fine non ci riesci più! la mano trema e ti serve l'altra di appoggio anche se hai passato la tua vita con la faccia nella maschera per 12 ore al giorno
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
saldano in due perche' cosi' ci mettono la meta' del tempo ...
- internet + cabernet
- V8 Power
radex
Messaggio da radex »
l'altro giorno mi e' capitato di osservare da vicino un impianto antincendio
praticamente c'erano centinaia di metri di tubi da 6 pollici con curve T flange saracinesce ecc ecc
tutto saldato
quelli che saldano questi tubi, che cosa usano??
cannello? o saldatrici?
io con la saldatrice a elettrodo/tig non sono stato capace di combinare niente di buono :???:
quanto mi piacerebbe saper saldare tubi a tenuta..
volevo sapere da qualcuno che e' pratico di questo tipo di saldature se con un cannello a ossigeno e acetilene una volta imparato sarebbe facile realizzare saldature a tenuta
a me vengono uno schifo, porosita' e conseguenti perdite :crybaby2:
Raban
AMMINISTRATORE
Per saldare tubi di ferro la soluzione piu' facile e' sicuramente l'elettrodo.
Per imparare a saldare non e' un problema ti diamo qualche dritta e impari subito .
- V8 Power
radex
a elettrodo ci ho provato un sacco di volte.. li ho provati praticamente tutti rutilici, basici, semibasici, cellulosici (ma la saldatrice non li salda bene) e quant'altro
ma il problema e' che non mi piace rimuovere le scorie (sarebbe meglio usare il flessibile, ma fa un sacco di rumore e i vicini non gradiscono), poi mi succede che si verifica una inclusione di scoria e buonanotte..
ho provato a tig, non ci sono scorie, ma non riesco a fare una saldatura a tenuta.. vengono porosita e fuorisce acqua, poco ma fuoriesce e mi viene voglia di buttare tutto..
esempio: contenitore pieno d'acqua, vedo dove perde, lo svuoto e lo saldo, poi lo riempio e perde di nuovo, torno a svuotare e torno a saldare, e cosi' via finche' non mi rompo le scatole..
p.s.: ma con un cannello si puo' saldare vicino a un bidone che contiene per es. acqua? cosi' una volta che uno vede che non ci sono piu' perdite si ferma e tira un sospiro di sollievo
