Fresatura lamiera alluminio
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
Re: Fresatura lamiera alluminio
Messaggio da eugeniopazzo »
Profondità di passata? Io farei una prova correndo al massimo delle possibilità della macchina con profondità bassa.. truciolo piccolo e problema calore risolto.. chiaro faresti 3 r giri ma forse ala fine risparmi e hai un risultato ripetibile
quoto eugenio.
marcogi
Messaggio da marcogi »
Potrei dimezzare la profondità di passata per raddoppiare l'avanzamento ed i giri mandrino. Il risultato in termini di tempi di lavorazione però non cambierebbe.
Oppure Pensate che ad esempio dimezzando la profondità di passata si possa aumentare l'avanzamento (ed i giri) oltre il doppio?
Forse si potrebbe aumentare piu del doppio perche adesso il tuo limite è il calore generato non un limite nella macchina vero e proprio.
Ho riguardato i parametri che stai usando e secondo me si stai andando davvero piano. Si sta rivelando una lega che impasta ergo fare un truciolo grosso che ha una massa grossa si porta dietro molto calore. Inoltre il truciolo grosso ha un rapporto d aspetto volume superficie sfavorevole allo smaltimento del calore che via via si accumula sull utensile e si allontana con piu difficoltà soffiando aria. Inoltre andando piano resti piu tempo in zona e la temperatura locale aumenta. Io rispettando il limite del costruttore utensile andrei al massimo e farei asportazioni a 0.5 per iniziare per poi spingermi verso 1 mm
Gira e rigira , la soluzione resta quella di produrre poco calore e di smaltirlo più in fretta possibile . . . . :roll:
marcogi
Ok, vedo di provarci, se riesco anche domattina altrimenti passerà del tempo prima che abbia tra le mani una lamiera del genere.
Provo a passare dagli attuali
F720 S8000 profondita di passata 2mm
a
F1440 S16000 profondità di passata 1mm
e poi se tutto va bene incremento un po' alla volta entrambi i parametri della stessa percentuale direttamente dal controller.
Ma 9 centesimi/giro la considerate una asportazione corretta?
E' sempre un problema di smaltimento del calore: provare può dare una risposta a questa domanda. Le lamiere le hai avute in conto lavorazione? Sicuramente avrai qualche ritaglio prova su questi se i nuovi parametri sono accettabili.
marcogi
Fatto, é andata molto bene, sono arrivato a F 2250 S 19200. Oltre non potevo modificare dal controller al volo ed ho chiuso così il lavoro
comunque sono molto soddisfatto ho già diminuito. I tempi del 50% e forse posso andare anche oltre.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Ho. Messo qui il video https://youtu.be/n9nJfXbOaiY
togli la la parola video prima di https altrimentri il link non funziona...
sembra vada bene con i nuovi parametri
Messaggio da giacomo328 »
link corretto, bella macchina ora va davvero bene
Molto bene.
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
ottimo !
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
1 cambia materiale, la lamiera si trova anche 6060
2 non andare troppo veloce se nebulizzi altrimenti il lubrificante già nebulizzato vola via per effetto ventola del mandrino
3 non puoi fare passata unica se vuoi fare 1 passata serve una fresa hss da sgrossatura (credo partano da 6mm) e poi ripassi
4 la monotaglio va bene ma fai passate da decimi in modo tale che non incolli troppo materiale,se viene delle parrucche fai una passata ti alzi inverti la rotazione la parrucca cade e riparti
le frese basta che sono lappate gli eventuali riporti non servono ad una sega su alluminio ( almeno nella mia esperienza )
Ultima modifica di Zeffiro62 il lun lug 29, 2019 13:44, modificato 3 volte in totale.
Zeffiro62
ho visto il filmato dubito che farai di meglio su quel materiale
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
