Allora fammi capire, praticamente hai le 2 viti collegate fra loro con puleggia e cinghia, e invece il motore collegato ad una delle viti dalla parte opposta in maniera diretta?!?!?! ma che minchia di collegamento è se sta così?!?!?
Se è come ti ho detto io devi riportare il motore dalla parte delle 2 puleggie e inserirlo nel mezzo, per la risoluzione e velocità vediamo dopo.
Allora serve:
- Passo vite
- Numero denti pulegge montate sulle vite
- Giri motore max
Con questi dati puoi decidere quale puleggia montare sul motore per ottenere il rapporto che ti dia prestazioni e precisioni più vicine alle tue esigenze.
In questo senso non serve sapere se sono micropasso i driver, poi per poterli settare correttamente nel programma SI!
