Finalmente si parte !
andrerido
Re: Finalmente si parte !
Meccanico ma era complicato rinvii , catene, varie cinghie, contrappesi .... o la rivendo o ci adatto qualche cosa
Tipo questo http://www.elmarelettromeccanica.it/it/ ... dl010.html
Con un inverter risolvi il problema....
andrerido
Il range di velocita' nativo era da 15 a 425 mt-min, non penso che con un inverter si possa fare
Con un cono di pulegge a tre gradini è fattibilissimo, le variazioni così ampie della velocità sono rare, poi mi chiedo quale lama sopporta una velocità di taglio di 425 m/min.....con la ruota così piccola per avere quella velocità deve girare almeno a 500 rpm.
Ultima modifica di CARLINO il sab set 14, 2019 19:54, modificato 1 volta in totale.
andrerido
Dai ne riparliamo appena ho finito il tornio, per ora la posteggio sotto il bancone, poi ci pensero'
Oggi un amico mi ha regalato due frese nuove che ha trovato in cantina , non sapendo come utilizzarle ha pensato a me : le frese sono nuove , avevano ancora la protezione gommosa intorno ma credo che risalgano ad almeno 40 anni fa.
La prima è una fresa a 90° 40 mm di diametro da montare su un alberino con chiavetta : qualcuno è a conoscenza di dove sia possibile comprarlo oppure lo devo costruire ?
La seconda è una candela da 25 mm con tre taglienti , ha una filettatura ma si può prendere anche dal gambo cilindrico : non ho mai usato una fresa a 3 taglienti , sempre o a 2 o a 4 : c'è differenza ?
- carlo1974
no , non và montata come pensi tu . quella fresa può essere utilizzata sia come fresa a manicotto (grazie alla sede per i tenoni frontali di trascinamento...) che montata sull'albero orizzontale (da quì la sede chiavetta ....) . in pratica ha due possibili utilizzi .
Sull'albero orizzontale l'avevo pensato ma a manicotto come si usa ?
- carlo1974
Ho capito ma ci sono anche con i coni morse o solo con gli ISO ?
Carlino,
se non dici almeno il diametro del buco, cosa ti si può rispondere ?
Mi sembra che hai un cono morse 4, sicuramente di quel tipo si trovano quelli che montano gli alesatori a manicotto
Volevo capire se c'è qualcuno che li fa , ho cercato invano sul web ma ho trovato solo coni ISO : non mi sono posto il problema del diametro volevo solo vedere se sono in produzione.....
- carlo1974
Grazie Carlo, una bella azienda questa Gait, non la conoscevo: il portafrese che mi interessa lo fanno di due tipi con filetto o con tenone , che differenza c'è ?
- carlo1974
la gait ha un ottimo rapporto qualità-prezzo , nei suoi prodotti . per tenone intendi la penna di trascinamento dietro al cono , come per le punte ? se si , serve per utilizzarlo sui trapani-fresa
che non han la ghiera sotto al cannotto . però devono usare frese con elica rovescia perchè non sconi .... mundezza dei tempi andati ...
