Problema tornio
Problema tornio
Oggi ho preso questo tornio usato, dovrebbe avere il motore originale monofase 220v a 370w, purtroppo però non riesco a farlo girare perché il pulsante che regola velocità e senso di rotazione manca, quindi spingendo il tasto verde si sente un leggero sforzo del motore ma il mandarino non gira, come se fosse regolato a bassissimo numero di giri.
Come posso fare x risolvere questo problema?
La rotella che mance sarebbe un potenziometro o inverter, cosa devo cercare?
Scusate ma di elettricità me ne indendo molto poco
Re: Problema tornio
steccio buongiorno, devi passare in presentazioni, fare la tua e leggere il regolamento, inoltre inserire la località di residenza da profilo utente.
Post bloccato in attesa di quanto richiesto.
Re: Problema tornio
è un commutatore fatto come un interruttore per intenderci, ha due posizioni ed inverte il senso di rotazione.
il ronzio sembrerebbe che manchi il condensatore, svita e fai delle foto di come sono collegati i fili.
per inserire le foto max 1024 x 728 segui le istruzioni http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =2&t=14140
meipei
Re: Problema tornio
Non manca la "rotella" ma il tasto a bilanciere del doppio deviatore per cambiare senso di marcia, fai attenzione a non toccarlo con le dita che mi sembra di vedere i contatti scoperti, apri la mascherina che lo contiene e lo sostituisci, rispettando pari pari la disposizione dei fili, fai qualche foto prima di staccare i fili, dovresti risolvere solo con questo.
lo trovi in qualsiasi negozio di componenti elettronici o materiale elettrico
Re: Problema tornio
Non mi viene via, il filo è troppo in tiro, comunque oggi ho provato e se lo aiuto con le mani il tornio parte ma il pulsante verde non rimane bloccato(se lo lascio si spegne)
Può essere che L invertitore agisce sul condensatore, quindi non avendo il pulsante e come se non avesse il condensatore?
Come posso ponticellare i contatti che sono a vista per provare se va? Il dx con il sx o sopra con sotto?
Re: Problema tornio
Procurati il ricambio, costa pochi euro
non provare oltre, rischi di bruciare il motore e di farti male
se cherchi nel forum, trovi il manuale del tornio con lo schema elettrico
Ciao ciao...... Alessandro
Re: Problema tornio
Dove trovo il ricambio? Ho cercato ma non lo trovo simile
Re: Problema tornio
Così lo avevo visto, ma pensavo non fosse uguale al mio, ho trovato intanto questo per provare, tanto i collegamenti dovrebbero essere uguali no?
Re: Problema tornio
Quello in foto sembra un deviatore : quanti fili hai sul vecchio interruttore ?
Re: Problema tornio
di solito c'è uno schema nel componente confrontalo con quello che hai
Carlino se riesci dalla foto a dire che sembra un deviatore sei un mago, comunque si può fare anche con un semplice deviatore
Re: Problema tornio
Ha sempre 6 fili come il vecchio, il venditore mi ha detto che funziona da invertitore di polarità
Re: Problema tornio
Se invece volessi collegare momentaneamente i fili dell invertitore simulando di avere il pulsante funzionante, quali dovrei collegare?
