Tornietto per lavori ferromodellistici
giusepperisso
Buon giorno a tutti.
Mi sono iscritto ieri e sono assolutamente inesperto di tutto quello che riguarda torni e torniture.
Ho gironzolato un po' sul forum e ho cercato di levarmi di dosso un po' di ignoranza in materia, ma penso che una richiesta di aiuto diretta sia la miglior cosa.
Mi occupo di modellismo ferroviario e mi auto costruisco praticamente tutto, in particolare i rotabili.
Normalmente si tratta di lastrine fotoincise, ma ci sono parti che sarebbe bene realizzare al tornio (ruote, respingenti particolari, ciminiere, sabbiere ecc.).
Di qui la voglia di acquistarne uno.
I pezzi da realizzare saranno pochi, di piccole dimensioni ( le parti più grosse potrebbero essere ruote del diametro di 20 mm), praticamente sempre in ottone.
Ho già una fresatrice Proxxon MF70.
Mi piacerebbe avere consigli sul tornio più adatto alle mie esigenze.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.
- mgd966
Re: Tornietto per lavori ferromodellistici
dipende anche dalla spesa che ti senti di affrontare e dallo spazio che hai oltre che dalle esigenze di accuratezza/precisione
puoi andare da un tornio da orologiaio blasonato ad un microcinese da pochi euro
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
L'ideale per te sarebbe un tornio da orologiaio, ma sono molto costosi e di precisione che eccede le tue necessità : per te andrebbe un piccolo Emco del tipo Sl o Unimat 3 o se vuoi fare pezzi più grandi qualcuno della serie Compact. Sono torni non più in produzione da molti anni ma molto robusti e precisi : ho un Unimat 3 da circa 45 anni e funziona senza giochi come da nuovo nonostante lo abbia fatto lavorare oltre i suoi limiti... Sul mercato dell'usato se ne trovano a prezzi non proibitivi. Anche i torni Proxxon sono buoni se devi fare roba in ottone o alluminio.
giusepperisso
Riporto eliminato in quanto vietato dal regolamento
Non vorrei superare i mille euro, ma se riesco a stare sotto...
c'era anche l' Universal 3 russo, in Austria/Ungheria ne hanno vnduti a palate alle volte trovi annunci su ebay.de
La versione completa fa veramente di tutto
giusepperisso
Ho un po' di diffidenza verso l'usato, specialmente per un attrezzo che ha bisogno di precisione.
Sbaglio?
Sbaglio?
Sbagli, molti usati sono più precisi dei nuovi: fra quelli nuovi che puoi trovare di una precisione accettabile ci sono i Proxxon o i Wabeco ma il prezzo è decisamente lontano dal tuo budget. Per quella cifra puoi trovare torni cinesi come l'Edison 350 o 400....
giusepperisso
Ok, grazie per la precisazione.
STK
Giuseppe mi sono trovato nelle tue condizioni o comunque simili,
leggo soltanto ora questo post perchè la sezione non l'ho praticamente mai guardata sono stato attirato dal nick mimmoletti sinceramente) e poi dal "tornietto" una volta dentro
io credo che l'importante sia cominciare tanto soprattutto per noi che non lavoriamo di professione il ferro avremo tanto da imparare e chiedere, sbagliando vista l'immensità dell mondo della tornitura.
per cui procurati uno con il miglior rapporto qualità prezzo ed inizia!
Si faranno sbagli assai, anche solo per capire di quando affondare e lo sbalzo massino di un pezzo da tornire senza supporti (di solito 3 volte il diametro p.s. credo dia ver rotto i cuscinetti del mio dal rumore che fanno quando gira a bassi regimi)
dai pure uno sguardo alla sogi credo siano importati alcuni come anche per damatomacchine vedi edison etc però su questo sito ho visto che partono da 600euro circa ed essendo italiana l'azienda ti può dare anche supporto (immagino) tecnico
prova a guardare anche qui
non ho mai cercato scontri ma incontri
CARRINO
Se hai pazienza prima o poi trovi annunci di torni seri, a prezzi che rientrano nel mio tuo budget, con il vantaggio non indifferente che lo carichi anche in una Smart di conseguenza lascia perdere merda cinese rimarchiate che ti spacciano per marchi europei e ti costano un 25% in più per poi farsi prendere per il cubo con false promesse di assistenza
arrivo a 16 e smetto
giusepperisso
Grazie dei suggerimenti.
Sarei attratto da questo, è usato.
E' valido per piccoli lavori in ottone o no?
- Piccio
Io non lo conosco, ma da vedersi mi pare proprio al minimo consentito... anche se per fare piccoli lavoretti in ottone ti salvi sempre.
Il problema sorgerà quando intendi aumentare le dimensioni di lavorazione e materiali...
L'at125 è una macchina valida per lavori da orologeria. Un nostro iscritto, matteou, l'aveva e ci faceva cose incredibili. Ma è proprio minuscolo
- AlBi
mah... quella specie ti testa da trapano la sopra mi sembra una gran rottura di balle....
è più la rottuta di balle che il beneficio, di un'accrocchio così concepito....
come mia opinione son meglio due macchinette separate e distinte.
Alberto Bianchi
giusepperisso
x Piccio e Darix: il problema della voglia di fare cose più grandi non sussiste, il massimo che devo fare è giusto qualche ruotina, qualche fumaiolo, o qualche respingente particolare.
XAlBi: in effetti questo mi lascia un po' perplesso. Inoltre ho la piccola fresatrice della MF 70 della Proxxon (che uso pochissimo) e quindi, o la vendo e tengo una macchina sola o sarebbe un doppione.
Ultima modifica di giusepperisso il sab ott 19, 2019 16:59, modificato 1 volta in totale.
