Le mie affilature ecc.
Re: Le mie affilature ecc.
Per me devi fare come prima operazione il tagliente lungo fino al centro , poi ti dedichi agli altri facendoli più corti .
- Piccio
Il problema non è realizzare il tagliente più lungo fino a centro...
Guardando il disegno che mi sono fatto, quello viene in automatico quando eseguo il secondo taglio a 120° vedi la figura centrale.
È quando ritorno dentro per allargare le gole che mi scappa toccato dove non devo...
Con questa mola è pressoché impossibile,
con una sagomata a 30° credo verrebbe tutto in automatico.
Bentornato
Dico una caxxata... Tu accosti il centro dell'utensile adi una faccia della mola, hai provato in vece a tenere conto dello spessore della mola per vedere che succede ?
porco di un porco, mi tocca dare ragione ad Avide
comunque ricordo che il nostro affilatore ad ogni tagliente, cambiava la Y.
- Piccio
Hai detto una caxxata...
1- sfioro la faccia della mola al diametro della fresa.
2- mi sposto della metà-0.1mm per arrivare a centro.
3- eseguo il primo taglio come riportato sul disegno.
4- ruoto di 120° e faccio il secondo taglio.
Fin quà tutto bene, il tagliente lungo è a centro.
5- ruoto di altri 120° e faccio il terzo taglio, logicamente più corto, altrimenti porto via il centro del tagliente lungo, e ci siamo...
Poi per far in modo che i taglienti lavorino correttamente, devo allargare le gole.
È quà che con questa geometria di mola sono costretto a fare cose pressoché quasi impossibili, e vado a mangiare dove non dovrei.
È complicato da spiegare, quello che dal vivo sarebbe tutto più chiaro...
Allora la tua affilatrice non è precisa o tu non sei buono...
Non ho capito se vuoi ottenere i taglienti tutti uguali oppure averne uno più lungo per entrare a tuffo ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- mgd966
non te lo dico perche' voglio bene ad entrambi
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- Piccio
Davide: la seconda...
Vorrei realizzare un tagliente lungo a centro per entrare a tuffo.
Prima o poi ci arriverò, per ora ho mangiato 10mm da quella fresa di 8 senza riuscire...
No problem... ne ho già una nuova pronta da montare per lunedì...
Il più lungo che è quello che arriva al centro serve proprio per entrare senza difficoltà in verticale.
Ops , abbiamo scritto in contemporanea ...
Dico una caxxata : hai provato ad approfondire le gole prima....?
Secondo me c'è qualcosa che non va nel procedimento...Quando fai il primo tagliente devi essere a 0 con la faccia della mola, non con il centro. Lo stesso quando fai il secondo tagliente, devi essere a 0 con la faccia della mola, per non toccare il primo...Per gli altri prenderai quello che passa il convento...Se fossero quattro dovresti averli uguali a due a due ma con tre non so...Comunque per entrare a tuffo il primo deve essere lungo quanto metà della fresa...Credo. ..
Davide: non è solo secondo te che devi essere a zero con la faccia della mola e non con il centro...
Secondo tutti... ed è quello che ho fatto.
Pure per il terzo tagliente, solo più corto...
A sto punto mi dovrò realizzare un modello 3d, per capire se posso fare quello che intendo con una mola a tazza di 30° per fortuna che so ancora usare AutoCad...
"Pure per il terzo tagliente, solo più "
Ecco ... secondo me è questo che va a incasinare gli altri due ...
Provo anch'io con una simulazione al cad , ti faccio sapere ...
Finalmente...
era ora...
È il minimo che puoi fare per guadagnarti la micca...
Vedrai che tutti e tre i taglienti sono a 120° fra loro.
L'importante che crei la geometria della mola che crea i tagli corretta.
"2- mi sposto della metà-0.1mm per arrivare a centro."
Qui hai l'inghippo ... tocchi la faccia della mola e ti sposti della metà della fresa per arrivare a 0 ( senza togliere la metà della mola ...) ... se la fresa è di 10 avrai il tagliente di 5 ...gli altri vengono con misure bastarde ... puoi recuperare qualcosa sulla lunghezza degli altri due taglienti portandoti a centro mola ma poi dovrai stare attento a non macinare il primo di 5mm .
Questo secondo la simulazione che ho fatto io ... appena riesco ti metto anche il disegno
