Consiglio acquisto tornio
Boss823
utente sotto controllo
Re: Consiglio acquisto tornio
Messaggio da Boss823 »
Non avevo piu messo foto del lavoro finito...
Installato els di McMax (ottimo) ed installate righe digitali sui tre assi.
Il display delle righe dov'è ?
renpag
Messaggio da renpag »
Penso che sia quello lassù in alto….
Boss823
Esatto
Ma non era più semplice un unico display ?
Bel lavoro boss, mi è piaciuta la disposizione dei display righe ottiche "fuori dalle balle " e dai truccioli ... :mrgreen:
Adesso che è tutto cosi perfettino e pulitino me lo puoi vendere ... :risatina:
Boss823
Avevo rifatto anche la puleggia principale, per fermarla, prima avevo messo un grano che entrava nella sede chiavetta, adesso ho creato proprio la sua sede chiavetta con un utensile sul trapano. Mi sono creato un utensile che come dente ha una placchetta del troncatore...sarà che era ghisa ma in un attimo l’ho fatta.
Come si vede dalle foto ho fatto anche una piccola puleggia che tende la cinghia dell’encoder. Prima avevo messo una pacchetta di metallo, ma forse a lungo andare lo strofinamento avrebbe rovinato la cinghia dell’encoder....
Boss823
Ieri ho fatto due aggeggi....
Godrone e tornitura sferica : sto costruendo lo stesso sistema di tornitura per il mio tornio ma quella ogiva appuntita serve solo a farsi male.....
Boss823
Domanda:
Non e previsto ingrassaggio cuscinetti linea mandrino?
Non mi sembra di aver visto nessun punto dove si possa aggiungere grasso...
Boss823
ragazzi devo fare una filettatura interna (per la prima volta) per creare una madrevite.
Ho la vite che ha passo 2,5 mm e misura diametro 60mm (59,80mm)
Il foro sulla madrevite per poi iniziare la filettatura di che diametro devo farlo?
guardando questa tabella, e considerando il passo di 2,5mm:
https://meccanicatecnica.altervista.org ... asso-fine/
Penso di dover farlo (59,80mm - 1,35*2) = 57,10
è corretto?
Sì ,è corretto . I cuscinetti se sono lubrificati grasso vanno smontati per cambiare il grasso.
Boss823
Grazie!
Ieri ho rotto la pompa vuoto ad aria compressa (cinese) per svuotare l’impianto freni della moto...
il pezzo che si è rotto potrei rifarlo al tornio... controllando il filetto che dovrei fare sul contafiletti è indicato come “ 20 G” nella sezione filetti “withworth 55”
Ho visto che ho solo inserti per filettare a 60 gradi...quindi per farla mi tocca prendere gli inserti x 55 gradi mi sa...
con l’inserto x le filettature withworth (a 55 gradi) si possono eseguire anche le filettature GAS?
”20 G”. è una filettatura gas?
20 G significa 20 filetti x pollice? (Quindi nel tornio imposto 20 tpi x fare il filetto????)
Ho visto ora che gli inserti x filettare hanno sigla ER o IR i primi per filettatura esterna mentre i secondi x filettatura interna.
.. io ho solo inserti IR ed ho fatto sempre filettature esterne! :oops:
In cosa differiscono?
Dipende dal portautensili che hai : io ho un portaplacchette che puoi usare sia per esterno che per interno.
Boss823
Ma che differenza c’è tra un inserto x interno ed uno x esterno?
Anche il mio portautensili li monta entrambi visto che ho sempre fatto filettature esterne con inserto x interni!
X quanto riguarda la filettatura Carlino, 20G significa 20 TPI ?
Torna a “Reparto tornitura”
