Attrezzo per allineare fresa
Guardate un po' cos' ha fatto questo simpatico vecchietto.
https://www.youtube.com/watch?v=kr5KGbqjgYw
Re: Attrezzo per allineare fresa
E che minchia!
Nessuna reazione?
Nessuna reazione?
- Zeffiro62
te lo commento io questo vecchietto di come si lavora al tornio ci capisce poco
Al contrario !
Appena guardato il video , mi erano venute alcune considerazioni .....ma non le ho scritte perchè non voglio passare per un "saputello".....
Il "ragazzo" ha costruito dei bei pezzi con qualche spunto "poetico" .....
Ma..........alla fine tutto sto lavoro pe allineare la testa ?
O incliniamo la testa dieci volte al giorno ed allora c'è da fare per riallinearla ; altrimenti per allineare la testa una volta ogni morte di papa
tanto vale usare le solite metodologie .....
Io neanche uso il comparatore , ma valuto l'incrocio dei segni della fresa . . . .
Per finire ....di tutto il video , mi è piaciuto molto l'attrezzo per le torniture sferiche....
"Al contrario" non è riferito ad Ugo .......
umbez
Leggendo il titolo del video mi sa che l'ha costruito per un contest
Ù.
- carlo1974
boh...io ho mandato avanti il cursore del video e a caso mi son fermato al minuto 8.53 .....
- b.valk3
- segretaria del capo
ma ....che vecchietto :(e' ancora un giovanotto.
pettegole
pettegolehttps://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada
aiuto mod. ISO 0,001
- leomonti
- CAPO REPARTO
Sul pregevole attrezzo per torniture sferiche, bisogna che il vecchietto usi un utensile meno sporgente dalla parte posteriore. Prima o poi va in collisione con le griffe dell'autocentrante, e si trova l'utensile sui denti...
Oltretutto quel tipo di attrezzo anche riducendo la sporgenza posteriore non può fare molti gradi di tornitura : ho in costruzione l'attrezzo con rotazione su un asse orizzontale che permette una maggiore possibilità di movimento. E' pregevole comunque la realizzazione del movimento con vite senza fine e ruota compagna. Sono del parere di Dasama che impegnarsi tanto per riallineare la testa è una cosa opportuna se la necessità è quotidiana....
- Piccio
Anchio sono dello stesso parere, a parte che sulla testa della BF20 ho un fermo meccanico,
basta mettere in battuta, stringere e oplà, gli incroci in quantità...
Credo che la difficoltà di allineare la testa, limita le altre operazioni che la macchina permette.
Al posto di fare la sfera ed il suo supporto, (nel nostro piccolo), si può usare un supporto con cuscinetto auto oscillante.
Invece: bello il contest annuale, -- che famo, lo facciamo?--
- Zeffiro62
scusate ma un archetto della ltf o vogel costo 11 euro circa ma non fa il solito lavoro ?
Chiedilo ad Anonimus
