Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
andrerido
Re: Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
Io ho il maschiatore con l' inversione ma quelle poche volte che ho provato a filetterare fori cechi ho buttato via il pezzo, almeno non sono l' unico
Hai rotto il maschio dentro ?
@ Bobby : ho notato che i due lati della culla non sono simmetrici , non so se è una cosa voluta o è capitata ma in ogni caso non ha influenza per quello a cui deve servire.
Rispondendo a Carlino e Piccio riguardo la foto d'insieme : ancora un po' di pazienza e la metterò , come pure i disegni costruttivi.
A andrerido ; cosa mi dici , non mi dire che l'unico rimedio e filettare con gira maschi come faccio anche io ( parlo di maschi M4 , raramente M3 ).
A Carlino riguardo l'asimmetria dei fianchi del prisma porta punta : sono realizzati così di proposito in quanto l'asse della punta deve oltrepassare l'asse del perno di rotazione ( abbondare dalla parte della zona di punta sottoposta all'affilatura ) , in questo modo , proporzionalmente al diametro della punta in lavorazione si ha il relativo spostamento sia laterale che assialmente rispetto l'asse di rotazione ....... alternativamente si può costruire il prisma con fianchi simmetrici ma bisogna in tal caso dotarlo di spostamento laterale ( sempre per lo sfasamento di cui sopra ).
Ho optato per il primo sistema per avere tale spostamento i automatico .
Posto , a seguire le foto del gruppo basetta - perno con la relativa linguetta di guida 12x60 , ricavata da una da 14x60 sgrossata di fresa a + 0,2mm su fianchi e finita di lapidello , successivamente montata nella sua sede e forata e svasata , poi serrata mediante vite a brugola a testa svasata M5x20.
A seguire foto del corpo intermedio con relative linguette di guida ( l'ultima , per chiarezza , comprende anche il corpo intermedio superiore , del quale posterò altre foto successivamente ): il procedimento costruttivo è lo stesso della precedente postata , unica differenza la larghezza , 14mm e l'altezza , 7mm , per indebolire meno i corpi intermedi.
Foto relative ai corpi intermedi , precedentemente postati , assemblati tra loro ; le asole di entrambi , servono per i rispettivi spostamenti di aggiustamento . il basso fondo , praticato nel corpo intermedio superiore consente l'inserimento e fissaggio delle due viti M8.
- Piccio
Bello mi piace... penso che tra un pò serva pure a me una cosa del genere.
Già che sei piazzato, cosa ti costa farne un'altro...
andrerido
M3-m4-m5 cechi o faccio 2 giri di invito oppure tutto a mano, i cechi sono la morte per i maschi perche' si incastrano sul fondo
"A andrerido ; cosa mi dici , non mi dire che l'unico rimedio e filettare con gira maschi come faccio anche io ( parlo di maschi M4 , raramente M3 )"
Temo di si ... se poi vuoi provare il brivido della morte allora prova con maschi m2 , 1,5 1,2 ecc ecc
Sono sempre più colpito da questi "assiemi" reali non cad e sono certo, che anche a te, danno una specie di godimento quando tutto combacia ...
La mano passerina trova applicazione ovunque....
E' meccanica allo stato puro, senza compromessi , è quello il godimento.. Sono d'accordo con te per i maschi dal M2 in giù , devi essere tranquillo e concentrato per poter filettare e ,come dice Piccio, mano molto "passerina".
Scritto in contemporanea ....
mecha
Per le filettature io controllo sempre le frizioni, non sempre sono tarate bene e quindi non scattano.
Per quel che riguarda le maschiature delicate io uso sempre l’avvitatore a batteria, prima regolo a sentimento la sua frizione e poi via con attenzione.
Cosí facendo non si rischia di rovinare il primo tratto di imbocco, quando si deve “puntare” il maschio.
Se invece ,il primo tratto é già fatto, faccio svitare il maschio fino a sentire il “saltino”, cioé quando il maschio cade nella cava del filetto, e poi iniziò ad avvitare.
Non rischio cosí di fare un doppio filetto.
Mandi
Mecha
Mandi
Mecha
Per mia fortuna non scendo mai sotto l'M3 , e , nei limiti del possibile , cerco di non andare sotto l'M5 , salvo non espressamente richiesto o necessario.
Rispondendo contemporaneamente a Piccio , andrerido , Davide Resca , Carlino , e mecha :
arlando di fori ciechi e con dimensioni sotto l'M5 , anche io sono solito iniziare la filettatura col maschiatore e poi ultimarla con gira maschi invertendo alternativamente la rotazione , per contro , però , raramente registro la frizione dei corpi , e , mea culpa , trovandomi in ristrettezza di tempo , qualche volta ho utilizzato anche maschi per fori passanti .
Non ho mai utilizzato l'avvitatore per maschiare , motivo in più per testarlo..... anch'io sono solito svitare il maschio per assicurarmi la giusta fase , nel caso di filetto iniziato col maschiatore e ultimato con gira maschi....
Come diceva Lino Banfi , munirsi di calma e gesso , soprattutto la prima .......e per citarVi : mano passerina e concentrazione .
Personalmente ho notato che , quelle volte che capita una rottura di maschio , mi succede sull'ultimo foro , secondo me per un calo di attenzione ( il pensiero è ormai sono salvo ) e la "stanchezza del maschio" ......
Vorrei chiedere che marca e tipo di maschi usate per fare fori ciechi su C45 e 38NiCrMo4 , io generalmente sto su Vergnano a testa piatta ( riduce un po' l'inconveniente citato da andrerido ) e labbri ad elica , e abbondante olio da taglio .
Dimenticavo , grazie per gli interventi.
A seguire posto foto avanzamento lavori , corpi intermedi su bassetta - perno - supporto :
Foto del supporto affila punte quasi ultimato , mancano ancora il supporto spingi punta ( domani lo termino e posto ) e il " dentino frontale " che serve per posizionare in fase la punta da affilare.
Il prisma porta punta , dalla posizione in foto , può avanzare di 15 mm , ho previsto una doppia foratura ; si vedano le foto , precedentemente postate , del prisma stesso.
matteo120
molto elegante
