Le mie affilature ecc.
Piccio
Re: Le mie affilature ecc.
Messaggio da Piccio »
Grazie troppo buoni... :grin: vediamo se mi prendo un bonus anche quà... :???:
Primo tentativo di costruzione dei 4 taglienti, non è facile, sopratutto fare i due che arrivano entrambi a centro.
Non ho fatto certamente un capolavoro... :nono: più che altro per capire come comportarmi con i movimenti disponibili.
Più o meno meno meno... :risatina: è venuta, devo riprendere il filo taglienti perchè è rimasto un piccolissimo testimone al centro, dalla fretta non ho tenuto conto del raggio mola di 0.5.
La prossima volta voglio provare a fare solo un tagliente al centro, mi semplica parecchio... :smile:
Infatti mi stavo chiedendo : con 3 taglienti solo uno arriva al centro, ma se sono 4 perchè non farne anche in questo caso uno solo ?
Piccio
Ma forse qualcuno me lo aveva già proposto tempo fa...
Mi è tornato in mente mentre scrivevo, se mi ricordavo prima lo facevo subito. :risatina:
Bobby
Messaggio da Bobby »
Ciao Piccio , vorrei chiederti una cosa : affili anche frese o comunque utensili in HSS ?
Oppure solo ( si fa per dire , sia chiaro ) quelli più ostici in metallo duro ?
A me , come al resto del forum , penso , interesserebbero , se vorrai , le tue dritte , ma riguardo la prima categoria.
P.S. piano piano mi leggo questo tuo , corposo , vademecum d'affilatura.
Ti ringrazio e ti seguo come un'ombra...... :risatina:
Cristian
Piccio
Grazie Bobby: detto da uno della tua esperienza lavorativa mi lusinga molto... :grin:
sappi però che in fatto di affilare frese, mi sto facendo esperienza da quando mi sono costruito l'affilatrice, quindi:
Occhio a seguirmi come un'ombra, se inciampo cadi pure te... :risatina:
Mentre su bulini, monotaglienti e affilature varie penso di arrivare tranquillamente a podio... :risatina:
L'HSS lo uso esclusivamente per filettare acciaio al tornio, per il resto solo widia, perché non necessita di refrigerazione.
Ma credo che per quanto riguarda le geometrie di affilatura delle frese cambi poco, a parte la mola dedicata per HSS ovvio.
"Mentre su bulini, monotaglienti e affilature varie penso di arrivare tranquillamente a podio... :risatina:"
Stai calmo Jonny ... i conti si fanno a fine gara... :risatina: :risatina: :risatina:
Quella fresa con un solo tagliente centrale ho idea che farà "un solco" maggiore del diametro fresa ... in teoria il doppio taglente dovrebbe garantire una centratura maggiore nell'entrata a tuffo , un po' come le punte da trapano ...sempre ammesso che il centro dei due taglienti sia in asse e i due taglienti lunghi e inclinati uguale, ma con l'affilatrice questo problema direi che non si pone...
Piccio
Tranquillo Davide: ti aspetto.... :risatina:
Per il resto: come dice Carlino, e anch'io sostengo, se funziona con 3 tagli, perché non può funzionare con 4... :roll:
Io la facccio poi come al solito testerò su particolari lavorazioni in serie.
Una cosa già constatata da tempo: entrare a tuffo dal pieno, entra più velocemente e con meno sforzo una 3 tagli rispetto al 4... basta leggere e comparare i parametri di sforzo a bordo macchina.
Penso che il motivo sia la poca scartatura al centro che va a gravare sul taglio ed impedisce in parte l'evacuazione truccioli.
Poi se analizziamo il foro eseguito, non sarà mai uguale alla dimensione reale della fresa, che sia a 3/4/6... naturalmente sto parlando di micron... non di decimi o millimetri... :smile:
Questo è il motivo per cui preferisco il 3... :cool:
Hai dimenticato il 2 :risatina:
Comunque entrata a tuffo con una due taglienti da 6 e infili una spina da 6 (5.98...) la spina entra senza gioco... con una quattro taglienti da 6 ,la stessa spina entra con gioco.
Va detto che, in teoria , diminuendo il numero dei taglienti il taglio/foro venga più preciso ma, vale fino a un minimo di 2 ... con un solo tagliente non saprei ... aspetto le tue prove :mrgreen:
Piccio
Dipende poi anche dall'eccentricità con cui si stringe la fresa.
Poi se devo fare fori tollerati mica entro in pieno con fresa a misura...
Entro con una fresa di un paio di decimi meno e bareno poi a misura con monotagliente costruito in maniera tale da portare il foro a misura tollerata.
In questo modo faccio circa 200 fori a misura ogni giorno, di varie misure 4.3/5.7/6.3/8.4/9.5/10, con profondità dai 25 ai 40mm.
Poi come sai e usi certamente esiste anche la testa barenatrice o testa D'Andrea...
Io e te Davide veniamo da scuole diverse... :risatina: :risatina: :risatina:
Di sicuro !! solo che la mia non è una scuola ... è una biblioteca ... e non è la stessa cosa :mrgreen:
Piccio
Te lo ripeto per l'ennesima volta: te hai tante di quelle cose in testa, che io mi domando come può una persona normale, e quà ho già trovato risposta... :risatina: :risatina: ma per completarti, devi venire a studiare nella mia tana un pò di tecnicha ignorante... :risatina:
Poi quello che sostieni non è del tutto sbagliato, solo che a me piace trovare altre strade.
Ora tengo a spiegare il motivo percui faccio questi fori di fresa profondi 40mm anziché usare una punta:
1° mi trovo a forare esattamente su due metà adiacenti, e spesso il foro interessa due materiali diversi: brall e stellite o ghisa e colmonoy.
2° devono essere a misura +0.05 perfettamente cilindrici e paralleli fra loro...
Piccio
Mi serve urgentemente un utensile per gole interne che non ho.
Devo entrare in un foro di 24mm e ad una profondità di 17 mm fare una gola fino a diametro 40mm.
Nessun problema, eccolo quà... :grin:
Stelo di 20mm larghezza inserto 4mm.
Credo di non dover aggiungere altro... :grin:
Piccio
Affilatura:
tallona ... :risatina:
:risatina:
Torna a “Ufficio tecnico”
