Tornitura sferica
Bloccato
Tornitura sferica
Avendo
Ultima modifica di CARLINO il mar mar 09, 2021 10:47, modificato 1 volta in totale.
Mctronic
Re: Tornitura sferica
Messaggio da Mctronic »
Sarà costato più il bronzo della testina :smile:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Usare quelle testine forse è il sistema più rapido e migliore.
Presto farò una comparazione per rendermi conto direttamente.
Sto
Piccio
Ovviamente frontale: per la necessità di fare piccole sfere su manettini corti, ti dovrai ricavare per forza un tagliente di circa 60° nella testa di un codolo intagrale in MD e HSS diciamo di circa 6mm.
Per dove non hai promlemi di dimensioni e ingombri, farei un portainserto meccanico geometria TPGX.
Sto cercando nelle mie riserve una placchetta che abbia anche meno di 60° : vorrei realizzare un portautensile con codolo da 12 mm per inserirlo stabile nella testina , affinato fino ad essere raccordato perfettamente con la placchetta con il minimo degli ingombri passivi.
Ho
Proprio un bel lavoro ! :grin:
Aspetto di vedere come lavora .....magari ti copio .... :roll:
Teoricamente non dovrebbe avere problemi, per come avviene l'ancoraggio ( viene inserito in una cartella portautensile ) si adatto ad ogni tipo di tornio , tranne ovviamente per lo spessore dell'attacco che nel mio caso ho fatto di 20 mm adattandolo alle mie cartelle.
albarello
Messaggio da albarello »
Non vedo l'ora di vederlo all'opera :oops:
Piccio
Ben fatto, penso proprio che lavori egregiamente.
Messaggio da gcrimi2004 »
Ieri, vista di presenza, é proprio un bell'oggetto.
Fatto l'utensile , ho provato a tornire una sfera e mi sembra che vada alla grande sia come piazzamento ( avere l'attrezzo in una cartella della torretta permette regolazioni precise ed immediate ) che come regolazione del raggio per le varie passate. L'unico difetto viene dalla placchetta che ha in punta un raggio piccolissimo e quindi riga abbastanza : se fossi Piccio proverei ad addolcire la punta.....
Una passata di Shotbride e risolvi.
Comunque vendono anche le placchette con raggi più grandi.
Cattiveria delle 12:42....
--Queste son palle, non quelle del Davide Resca!-- :rotfl:
Piccio
Benfatto bravo :grin:
Guarda che a lasciare le righe non è il raggio piccolo, quello non mi sembra, casomai questione di avanzamento o rigidità.
Comunque una passata a tela o con schotch brite ci sta.
Bloccato
Torna a “Reparto tornitura”
