Ruotine rasaerba kubota
tipi di materiali non ferrosi appllicazioni e lavorazioni
Re: Ruotine rasaerba kubota
Ok, per quadrata intendevi la sezione della ruota , non avevamo capito : concordo con Mario sulla cattiva qualità del materiale , prova con una ruota diversa...
mgd966
Messaggio da mgd966 »
quelle originali sono evidentemente stampate in fuffaland quindi materiale pluririciclato (diffidare sempre dei pezzi neri,il nero e' usato per nascondere la scarsa qualita' delle plastiche usate)morbido e /o poco compatto,con addizzione di fibre di vetro ma corte (talvolta gia' contenute nella plastica riciclata pertanto ulteriormente spezzettate per riformare i granuli da iniezione).
Plastica (pvc o delrin ) nuova,di qualita' e tornita dal pieno altro pianeta.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Secondo me oltre ad essere di bassa qualità ,hanno difficoltà a girare e si limano subito,per questo avevo suggerito di montarle con cuscinetti sugli alberini .
Il consumo è indipendente dalla presenza dei cuscinetti perchè Enrico ha precisato che il battistrada tondo diventa piatto quindi le ruote girano e magari si consumano sulla derapata inevitabile perchè non sono sterzanti.
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
magari può fare bene anche dare una controllata all.allineamento (chiamiamola convergenza) per essere sicuri che non trascinino di lato. alla fine se devono solo rotolare mi sembra strano che durino tanto poco
Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
Ho un trattorino simile al tuo della Husqvarna che ha quasi 15 anni, quelle ruotine nel mio sono state cambiate una sola volta e più che consumarsi esternamente si consumano intorno al mozzo, prova a sostituirle con un paio commerciali economiche e regola per bene l'inclinazione del piatto di taglio, anche alla minima altezza da terra le ruote non dovrebbero toccare terra ma servono a sollevare la parte frontale quando toccano irregolarità nel terreno.
"se devono solo rotolare mi sembra strano che durino tanto poco " Nell'erba spesso ci sono piccoli dossi o pietre ed Enrico ha dichiarato che ci sono passaggi su autobloccanti.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
premetto che il trattorino non è mio ma di un amico che mi ha chiesto se si poteva migliorare questo pezzo... non so se può servire, vi metto delle foto di una ruota ancora buona che mi ha dato di campione, già in questa si vede come avviene l'usura, al tatto sembra una consistenza piu' morbida rispetto al delrin, oggi volevo provare a vedere che truccioli fa sotto al tornio ma poi non ce l'ho fatta.
se vuole provare io per ora gli ho consigliato di fare un tentativo con del pvc o del pom-c, altri materiali a basso costo e buona resistenza non me ne vengono in mente... farle di legno :rotfl:
Mi sembra un materiale caricato con fibra di vetro ,è possibile ?
E' consumata sulla parte laterale ... segno che non c'è abbastanza gioco per farla rotolare... secondo me inizia a rotolare solo dopo che "qualcosa" ha mangiato la parte laterale ... ma nel frattempo si è appiattita quando era "frenata" ...
Solo congetture ovviamente ... dalle foto è possibile vedere il "guasto" ma non il perchè o cosa abbiano ridotto le ruote in quel modo ... :shock:
Drago
Messaggio da Drago »
Anche secondo me toccano lateralmente, si potrebbe provare a togliere un po' di materiale e vedere che ci sia più spazio. Poi magari basta un po' di erba che si incastra e le blocca ugualmente...
Immagine
se quagliano le misure e, puoi metterne eventualmente anche 2 affiancate ,le ruote per i rollerblade sono eccellenti
ci sono vari isu impropri di ruote da rollerblade vista la robustezza e il basso costo,Surf a vela tamponi di protezione per moto ecc
enricopiozzo
grazie, provo a vedere le misure!
"le ruote per i rollerblade sono eccellenti"
Lelef sei un pattinatore ?
enricopiozzo
è arrivato il POM, appena ho un attimo di tempo provo a fare un paio di ruote...
Torna a “MATERIALI NON FERROSI.”
