Avm as 125 regolazioni?
- Mcbuso
Buongiorno a tutti...
Oggi arrivato tornietto nuovo. Avm As 125
Domani posterò foto che oggi non sono riuscito a fare.
Scaricato e ho voluto subito farlo girare..
Regolato ingranaggi x avanzamento ho fatto una piccola prova tornitura.
Mi ritrovo subito con 2/3 decini di diversità diametro su una lunghezza di 70/80 mm..
Il carro non ha gioco né trasversale né assiale né in altezza. Bello stabile, guide praticamente nuove. Penso possa essere un gioco sul mandrino a questo punto..
Le vaschette olio x cuscinetti erano asciutte e non credo siano mai state oliate, anche se ha girato pochissimo(il vecchio proprietario non era a conoscenza di queste vaschette).... Che ne dite?
Inoltre il pomello di inversione direzione avanzamenti a 3 posizioni.. Da una parte funziona, al centro credo dovrebbe essere folle(ma continua a trasmettere moto) e l ultima che presumo debba invertire, invece si blocca tutto il mandrino. Non gira niente.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
- Mctronic
Re: Avm as 125 regolazioni?
Se trovi il pezzo conico e le guide sono in ottimo stato sarà la testa da allineare. Per il bloccaggio con gli avanzamenti prova a vedere di non aver messo male gli ingranaggi, se troppo caricati o se sono eccentrici per usura delle sedi potrebbero imputarsi e bloccare il tutto.
- Mctronic
Il gioco sul mandrino ti dà problemi sulla ripresa di un pezzo non su una tornitura e novo.
- Mctronic
Exnovo
Prova a girare a mano il mandrino mentre comandi l'inversione. Per correggere la conicità se hai tornito a sbalzo ( su un diametro di almeno 20 mm ) devi allineare la testa , non ricordo se sul tuo tornio ci sono viti di regolazione.
- Mcbuso
Vero.. Sono andato a controllare adesso perché mi assillava.. La testa è sicuramente da allineare...torni o a sbalzo ex novo. E fissata su guide piane e fissata con viti.. Quindi spero di risolvere.. Ha anche 1 decino di gioco su cuscinetti, quindi dovrò tirare un po il registro.
Invece x inversione mi sa he si è rotto qualcosa perché ingrana bene e morbido su tutte e tre le posizioni ma come dicevo, sull ultima... blocca tutto, anche girando a mano il mandarino e sganciando tutto il treno di ingranaggi della testa di cavallo... Mi da l impressione che sia bloccato uno dei due ingranaggi.. Però non mi spiego perché in posizione centrale non sia in folle ma trasmetta sempre il moto..
Lo trasmette nello stesso senso ?
- Mcbuso
Grazie carlino... Sempre presente e supper attivooo..
- Mcbuso
Si nel senso di lavoro normale funziona correttamente.. Ho notato che nel normale senso di lavoro il longit avanza verso mandarino, mentre il trasversale lavora in uscita dal centro... Non so se sia normale in questo tornio, io ero abituato che andasse verso il centro pezzo. Se metto in posizione centrale non cambia niente...
- Mcbuso
Probabilmente è stato pensato così x una sicurezza che se "sbagli" posizione leva non fai danni, ma l utensile si disimpegna..
- Mcbuso
Forse ho capito..l ingranaggio principale calettato sul mandarino non è a pacchetto con il gruppo pulegge. Ha un gioco di 2 mm verso sx, quindi non è perfettamente centrato sui 2 ingranaggi inferiori di inversione.. Di conseguenza rimane sempre a contatto(se pur per poco, 2 mm) impegnato su ingranaggio, quindi blocca la rotazione. E probabilmente in folle non è perfettamente centrato ma anche qui ingrana x 2 mm e trasmette.. Ora, c è un grano che lo fissa, ma il problema è riportarlo in posizione perché non c è lo spazio x poterlo leverare... Essendo contro la struttura cove c'è cuscinetto.. Dovrei togliere il registro cuscinetti mandrino, sfilare mandrino in modo da poterlo battere e risistemare? O vedete un altra soluzione?
Se i cuscinetti non sono registrati è facile che tornisce conico.
Una volta registrati i cuscinetti allinea le punte e fai una tornitura tra le punte; se è ancora conica devi allineare la testa, anche se non credo che l'AVM abbia la regolazione, penso sia in monoblocco....
" La testa è sicuramente da allineare...torni o a sbalzo ex novo. E fissata su guide piane e fissata con viti." Se questo è vero la testa si può registrare e la verifica va fatta tornendo a sbalzo : una volta messa a punto la testa si tornisce tra le punte e lì in caso di errore va registrata la contropunta.
- Mcbuso
Certo.. La testa è da regolare e ha i 2 registri dietro la testa di cavallo..
Mentre invece x inversione avanzamenti ho risolto!! Cavoli probabilmente avevano cambiato cinghia e montato al contrario l ingranaggio.. Col mozzo interno invece che esterno. Quindi rimaneva sempre impegnato. Smontato mandrino, pulito tutto bene i cuscinetti e t e rimontato correttamente. Funziona perfettamente. Dato una prima regolata ai cuscinetti e controllando direttamente su cono senza autocentrante ho 2 centesimi.. Ora pulirlo bene autocentrante e poi vediamo i giochi e asse tornio...
Invece in foto con pomello F credo sia frizione carro.. La domanda è... Ma questa frizione mi permette di andare col carro contro un blocco meccanico x avanzamenti? Nel senso in avanzamento aut long si disinserisce quando sbatte contro blocco meccanico x gli avanzamenti?
Se la frizione si può regolare potrai trovare lo slittamento opportuno per arrestare i carro contro un blocco meccanico.
