chi mi aiuta a capire ?
Dariuzz
Messaggio da Dariuzz »
Io sono tornitore.. non elettricista...
perchè dovrei aprire un tornio e vedere come fa a girare avanti o indietro, per me è più importante riuscire a finire un pezzo bene senza prenderlo nel naso............
La cosa piacevole è che non vi perdete d' animo e continuate a dargli retta....
Io di consigli non ascoltati ne avrei dati tre... e non piu di quelli, dopo, faccia pure come vuole.....
Dario
k22
Messaggio da k22 »
Dariuzz ha scritto:Io sono tornitore.. non elettricista...
Dario
rispondo a te per chiarire un paio di cose non capisco riguardo al filo di logica del funzionamento del forum
mi hanno mandato um messaggio privato (moderatore suppongo) dicendomi che ho 6 ammlonizioni ?? e che non devo quotare o che non devo rispondere
MA PERCHE MAI non si puo quotare il messaggio precedente in questo forum?
anche perche i messaggi si limitano a poche righe fino adesso
posso capire che uno ci incolla la divina commedia e un'alòtro la riporta!
POI per il numero delle pagine del tread cos'è dopo 10 pagine siamo fuori misura?
e per te, uno ha chiesto semplicemente di sostituire il motore da 380 a 220
a volte questa cosa non nego che sia possibile
ma non nei torni che hanno un quadro elettrico a meno non si sostituisce tutto l'impianto con costi sostenuti
chi ha un infortunio non lo sapeva che l'avrebbe avuto,
altrimenti avrebbe preso provvedimenti.
e quasi sempre si potevano prendere provvedimenti,
Messaggio da luk2k »
si, in questo forum non è consentito fare riporti CONSECUTIVI perchè assolutamente inutili...
per il numero di pagine, mi sa che hai frainteso, se ci fosse un limite sarebbe impostato direttamente dalla pagina di gestione
per il discorso elettrico, l'inverter l'hai messo a monte di tutto il circuito elettrico preesistente?
k22
Messaggio da k22 »
ok se i quote non sono "belli" da fare cerchero di evitarli il piu possibile
per l'impianto elettrico (vedi foto) il pannello originale del tornio e stato levato (non serve piu) e al suo posto è stato inserito l'inverter non si nota nulla dall'esterno
l'inverter fa piu o meno le stese cose di quel pannello
mettere l'uscita di un inverter all'ingresso di qualsiasi cosa che NON sia un motore
oltre che vietato è un danno garantito
minolino2
Messaggio da minolino2 »
Se non ho capito male, hai tolto tutto il quadro e hai messo il solo inverter??
se e' cosi e' un grave errore.
1) hai tolto tutte le protezioni magnetotermiche,
2) hai eliminato l'impianto di bassa tensione? scherzi vero?
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
... Mino, a patto che anche io non stia sbagliando, mi pare la procedura "corretta", le protezioni dai sovraccarichi le mette l'inverter così come pure i comandi a bassa tensione si estrapolano direttamente dalla morsettiera dello stesso apparecchio ...
anche io sulle mie macchine ho sempre fatto così, in pratica quel che rimane sono solo i vari pulsanti di marcia, arresto, inversione e tutti gli interruttori di sicurezza (ovviamente in serie a quello di marcia)
rokko
Messaggio da rokko »
Spero solo che chi ha messo mano nel quadro elettrico sia competente in materia....
non abbia compromesso la sicurezza della macchina.....
Alessandro
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 »
mi auguro vivamente che alla fine arrivi qualcuno e dica che siamo su scherzi a parte :roll:
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
K22 le quotature vanno bene se devi rispondere direttamente a un'altro utente che sta in un'altra pagina o è molto più su rispetto a una tua replica farlo per un post appena sopra non ha senso e incasina il forum per niente ecco il perché delle regole.
Per quello che riguarda il discorso trifase hai valutato di farti mettere un contatore trifase a casa? non mi sembra una soluzione cosi infattibile certo ha dei costi per carità ma ti toglievi una bella rogna
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
la soluzione adottata per eliminazione vecchio quadro elettrico-montaggio inverter è la più sbagliata che potessi fare k22!
le strade erano due
1 acquisto motore monofase e sostituzione trafo 380v-24v con 240v-24v a patto che non fosse regolabile l'ingresso
2 mantenimento motore 380v,montaggio inverter e come alla soluzione 1 per il trafo,e poi ricablavi e collegavi all'inverter le sicurezze e i comandi avanti indietro etc
complimenti per la tenacia comunque!!! :mrgreen:
rokko
Io avrei collegato l'uscita dell'inverter a monte dei teleruttori di inversione di marcia
isolando i conduttori esistenti e mantenuto i comandi e le sicurezze originali.
k22
Messaggio da k22 »
fra poco devo spostare il tornio da vicino il muro per fargli una base di appoggio livellata in quell'occasione apro di nuovo il quadro elettrico faccio delle foto e posto lo schema elettrico che e molto semplice
cosi se a qualcuno interessa,
per adesso sono ancora alle prese col il disco contagiri che penso di ultimare a breve
a proposito ho notato che muovendo l'utensile contro il pezzo, da destra verso sinistra
con la rotella piccola, la ruota piu grande gira anche lei e allontana verso destra il carrello la procedura corretta pe bloccare il carrello qual'è?
minolino2
luk2k ha scritto:... Mino, a patto che anche io non stia sbagliando, mi pare la procedura "corretta", le protezioni dai sovraccarichi le mette l'inverter così come pure i comandi a bassa tensione si estrapolano direttamente dalla morsettiera dello stesso apparecchio ...
No Luk, non e' corretto.
La protezione magnetotermica a monte dello stesso ha due funzioni, 1) se devi fare un qualsiasi lavoro lo sganci e sei al sicuro, 2) se per qualche motivo si fonde l'inverter chi ti protegge verso la rete?? Gli inverter hanno autoprotezioni, ma la protezione verso la rete la devi mettere tu, anzi, dovresti metterla ache differenziale e con un differenziale del tipo "A" antimpulsivo e protetto contro gli spike in Dc degli inverter. Per l'impianto in BT intendevo chiaramente quello luci che di solito viene dato in dotazione in bassa tensione.
Meccbell
Messaggio da Meccbell »
[center]la Direzione vi invita caldamente a seguire il consiglio qui sotto riportato
Grazie[/center]
Winston L.S. Churchill
Oby Wan Kenoby
Sono molto indeciso se chiudere o meno questa discussione.
Bloccato
Torna a “Reparto tornitura”
