Aiuto per regolazione frizione tornio
Nerone
Re: Aiuto per regolazione frizione tornio
Messaggio da Nerone »
ho visto il bel lavoro che hai fatto , ma nel mio caso è facile che sia da rifare l'avvolgimento, nel caso non si trovasse nulla di moderno compatibile.
Messaggio da mario mariano »
non so che dirti, rotto per rotto un tentativo, anche per cultura personale, io lo farei
sono convinto che quel motore sia ancora collegato a 380 V e no a 220 V
Nerone
Questo quello che ho trovato smontandolo....
Una bella cottura... :(
:risatina: credo che non sia originale come da targhetta trifase .... ma riavvolto in monofase
consolati, a me il barbeque viene sempre cosi'
ora hai l'imbarazzo della scelta,un trifase moderno che con inverter regge una gamma di frequenze e quindi giri notevole ed e' un upgrade non da poco per la macchina
oppure un monofase per stare all'osso coi costi
Nerone
Appena riapreranno i negozi valuterò . Per il momento grazie a tutti x i consigli, nel frattempo finirò di riverniciare la contropunta, e gli ultimi pezzi, poi mi occuperò anche di realizzare supporti x quadri elettrici, pulsantiere e informarmi x la realizzazione dell' impianto per liquido refrigerante
scusa nerone ma come pensi di realizzare l'impianto elettrico se ancora non sai che motore monti? e mi spiego meglio, se il motore che monterai è monofase e un sistema ma se trifase e non hai la trifase l'impianto viene stravolto dato che dovrai per forza di cose montare un inverter e all'inverte non piacciono contattori, interruttori e quant'altro (vuole sentire l'avvolgimento del motore)
Il motore ti conviene comprarlo on line, non nei negozi ( non mi pare che ci siano negozi con un assortimento), comincia a dar uno sguardo in rete per valutare prezzi , potenze e dimensioni : una volta fatta la scelta, come dice Mario, potrai pensare al tipo di impianto elettrico.
Nerone
Ho preso le misure del mio motore, da alcuni siti che vendono motori elettrici.
Il diametro dell' alberino non corrisponde con le misure standard moderne, mi sa che dovrò far riavvolgere il mio.
Il mio ha :D=22 b=5,5 f=24 E=50
M=130 P=160 F=9 Q=4 S=9 N=110 V=120 D1=25 E1=23
giri=1400 potenza=1,5 KW
a mio modesto parere è la soluzione migliore, magari fai sostituire anche i cuscinetti che non guasta
se torna la flangia adattare l'albero e'facile
oggi non so cosa costi riavvolgere ma, credo piu'di un motore nuovo
Di solito le flange dei motori vecchi non sono unificate , sono più grandi, per cui molto spesso anche se più costoso conviene riavvolgere....
Nerone
Poi posso mettere un inverter o sono obbligato usare il condensatore?
dipende da come lo fai riavvolgere, e mi spigo meglio: se trifase decisamente un inverter, monofase solo con condensatore, pro e contro, trifase con inverter hai una gamma molta alta di velocità, più costoso, monofase una sola velocità elettrica, decisamente meno caro, .... a te la scelta
Torna a “Reparto tornitura”
