Vi presento il mio tornio + info su come filettare
Re: Vi presento il mio tornio + info su come filettare
Se non ricordo male la tabella valeva solo per madreviti metriche....
Linux83
...dimenticavo, c’è anche quest’altra targhetta.
Inserimento foto
Inserimento foto
E' una tabella per filettare in pollici, utilissima agli inglesi.....
Linux83
Buongiorno, rieccomi a chiedere info riguardo gli ingranaggi per poter filettare in metrico e più precisamente posso cambiare il modulo attuale (che da calcolo fatto mi risulta 1,75) con un altro modulo diverso??
Di seguito foto della tabella e degli ingranaggi attuali (ho solo questi)
Il modulo puoi cambiarlo, ovviamente a tutti, cambiando il modulo cambiano anche i diametri ,dovrebbe esserci ampio spazio di regolazione per metterli piu' piccoli o piu' grossi, un modulo inferiore sara' meno robusto ma e' praticamente ininfluente.
Personalmente pero' mi cercherei gli ingranaggi da 1,75
Linux83
Grazie!!
Io intendo cambiare tutta la cascata inferiore solo però di modulo mantenendo quindi lo stesso numero di denti.
Pure io vorrei mantenere il modulo attuale, ma da quello che ho capito è un modulo “speciale” e quindi andrei a spendere un botto.(forse mi sbaglio).
Inoltre posso mettere quelli in materiale plastico???
Grazie mille ancora.
plastica eviterei .vero e' un modulo strano ma capita anche spesso trovarlo nei torni e considerato che i rapporti per fare i filetti bene o male ,certo in funzione della vite madre ,son sempre quelli non son poi cosi' rari.
Se te ne mancan tanti vabbe' a quel punto si! cambia modulo e prendi quel che si trova facile e a costi umani
Linux83
Grazie Lelef, quindi posso cambiare modulo mantenendo lo stesso numero di denti???
Grazie mille
Grazie mille
Prego,per sicurezza pero' fai 2 conti sui diametri che ti risultano e vedi se riesci a montarli al posto dei vecchi,una volta verificato vai sul sicuro
- b.valk3
- segretaria del capo
almemo fai una prova con gli ingranaggi che hai
aiuto mod. ISO 0,001
gionp
Se sicuro che sia M 1.75 ? quel tornio è di produzione inglese, mi sembra improbabile che dei conservatori come gli inglesi abbiano usato delle ruote metriche (modulari) anzichè le loro ruote progettate con le misure imperiali e designate con il passo diametrale.
Prova a fare i conti in pollici con le formule relative
https://commercialgear.com/resources/PD ... -Gears.pdf
http://www.biancogianfranco.com/Agg%20A ... 0Pitch.pdf
https://www.engineersedge.com/gear_pitch_chart.htm
http://www.linngear.com/wp-content/uplo ... ons_DP.pdf
Non dovrebbe essere difficile la verifica....
Linux83
Grazie.
Ho diviso il diametro della ruota con il numero dei denti (+2).
Nella foto le misure delle tre ruote.
Vedi bene che i centimetri li usano i muratori, se vuoi capire quale sia il modulo effettivo delle tue ruote le misure del diametro esterno delle ruote devi prenderle al decimo di mm. Per farlo ti basta un semplice calibro ventesimale da 150mm con cui puoi misurare la sola ruota piccola che è più che sufficiente. Se ti mancassero delle ruote poi non mi stupirei se riuscissi a trovarle su ebay.uk.
Linux83
Ok...in giornata provo con il calibro.
