giusto per iniziare.....
Paky33
Re: giusto per iniziare.....
Intanto grazie
Avevo intuito che è un problema di ingranaggi da montare ma il fatto è che dalla tabella sul tornio non riesco a capire quali mettere nella scatola Norton
Ultima modifica di onorino il mer apr 15, 2020 08:30, modificato 1 volta in totale.
gionp
questa discussione sul forum "gemello" può esserti utile
https://www.cncitalia.net/forum/viewtop ... la#p641831
Se non basta questa tabella...... rinuncia alle filettature.
Paky33
WOW!!!
Va benissimo ma ancora non ho capito come far avanzare il carrello SENZA filettare.....
Scusate..... sò de coccio!
Ultima modifica di Paky33 il mer apr 15, 2020 14:10, modificato 1 volta in totale.
Paky33
@ Onorino
Scusa non avevo letto di non utilizzare il tasto "citazione"
Mi spiaceNon accadrà più
gionp
monti sulla testa di cavallo le ruote
Posizione I 30
Posizione II 70 o una qualsiasi ruota che ti consenta di chiudere il treno, in questa configurazione la II è una ruota oziosa (inverte il senso di rotazione ma non entra nel calcolo del ruotismo)
Posizione IV 75
posizioni le leve del cambio nella configurazione dell'avanzamento che vuoi esempio raggio in punta 0.4, avanzamento massimo 1/2x0.4=0.2 mm/giro la leva superiore (A-0-B) in posizione B l'altra in posizione E
per farti un'idea delle geometrie degli utensili e dei parametri di taglio puoi leggere questi pdf
http://www.vfioraso.it/4anno/aula_digit ... nitura.pdf
https://antoniomatteacci.myblog.it/medi ... 937926.pdf
e soprattutto conviene guardare il materiale a disposizione nel forum
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =53&t=1751
Posizione I 30
Posizione IV 75
Paky33
Grazie!
