Semplice levigatrice a nastro
mafa
Messaggio da mafa »
Mi è sempre piaciuto avere una levigatrice a nastro, vedo in tante officine che ne hanno una solo per togliere le bavature. Visto che mi hanno regalato un bel rotolo di tela smeriglio, e forse ho individuato un piccolo spazio vicino al tornio Caser in modo da usare l'inveter del tornio per azionare il motore della levigatrice.
Re: Semplice levigatrice a nastro
Messaggio da gcrimi2004 »
Ricordati sempre che la grana del nastro, mal si sposa con le guide del tornio.
punto84
Messaggio da punto84 »
Dove mafa , io non vedo spazio :risatina:
Quel nastro e da 25mm ?
mafa
Messaggio da mafa »
E' vero lo smeriglio sarebbe bene tenerlo lontano dalle guide delle macchine. E' vero solo 25mm però tanto per cominciare.
come si giunta quel nastro?
Se lavori con un aspirapolvere riduci moltissimo la polvere di smeriglio.
mafa
Messaggio da mafa »
Si è vero lo spazio è risicato, ma conto di usare la scaffalatura come supporto.Giuntare il nastro è relativamente semplice, si sovrappone il nastro tagliandolo inclinato (es. 45°) asportando da un lato lo smeriglio per circa 10-15 mm in modo da avere solo la tela su cui si incolla l'altro lato del nastro con del semplice Vinavil. La parte più delicata e noiosa è asportare lo smeriglio, ci sono dei nastri tipo il Norton che è molto duro toglierlo io lo raschio con un coltello ammorbidendolo con del diluente nitro.
Quella dell'aspirapolvere è una buona idea, dovrei avere dei piccoli ventilatori centrifughi a chiocciola, forse vanno bene.
Piccio ha fatto un ottimo aspiratore con filtro ad acqua.....Lo smeriglio prova ad asportarlo con una mola.
MauroO
Messaggio da MauroO »
Mafa dici che col vinavil si riescono a incollare, io ho provato di tutto ma le incollature durano niente, come il nastro si scalda si staccano, ho provato persino con collanti strutturali epossidici, niente si staccano dopo pochi minuti di lavoro, sò che le ditte che fanno i nastri utilizzano collanti a caldo tipo quelli che si usano per incollare i materiali d'attrito sulle ganasce dei freni, ma ci vuole il forno termostatato.
Il vinavil non lo ho mai usato e quindi ci farò una prova, a volte la soluzione più banale è anche quella che funziona.
grazie,nastri del genere li ho visti spesso nei mercatini a prezzi ridicoli, se si giuntano bene su qualsiasi misura e'un bel risparmio
a fine galera se li trovo ancora faccio una prova.
Per particolari giunzioni i vinavil si può usare a caldo , diventa quasi una colla istantanea.
mafa
Messaggio da mafa »
Questo e' un incollaggio fatto su la levigatrice portatile con nastro da 80 mm
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
ciao Mauro, ne ho appena comprata una anche io di quelle macchinette e mi è rimasto il dubbio se il pattino dietro al nastro dove si lavora debba o possa essere piatto o convesso verso l'operatore. Il mio è convesso. Mo aspetto di vedere come lo realizzerai tu e se vedo che lo fai piatto e il nastro ti tiene la strada allora lo cambio pure io.
Ti seguo. :mrgreen:
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao Alberto, è da giorni che stò facendo prove con vari rulli. Per ora sono arrivato alla conclusione che dei 4 rulli (1 sul motore -2 rullo di registro - 3 e 4 rulli di lavoro) l'unico che serve fatto a botte è quello di registro perchè deve centrare il nastro gli altri credo che si possano fare anche cilindrici.
Adesso stò facendo delle prove e ti dirò che me la facevo più semplice.
Sembra semplice come macchina, ma quelle buone costano perchè devono essere robuste e precise, quindi chi la costruisce deve essere consapevole che non può cavarsela in poco tempo.
