Dremel 3000 e albero filettato
procopio
Qualcuno saprebbe dirmi con precisione che filetto ha l'albero di un dremel 3000? Ho acquistato 2 mandrini, un 7x075 e nn punta nemmeno, pensando di aver sbagliato ho comprato un 8 x 0.75 e ci balla dentro. Qualcuno ha comprato il mandrino? Grazie
Re: Dremel 3000 e albero filettato
mi sembra che sia in pollici, se non prendi il suo originale farai fatica
Tommaso
credo sia specifico Dreamel, tanti anni fa' fper praticita' e ignoranza molti usavano ed erano anche venduti col mandrino ma son molto meglio le pinze
un calibro di sicuro lo hai,comprati un contafiletti che son pochi euro e lo misuri
In origine hanno sempre le pinze che sono più leggere e precise , ho comprato anche il mandrino per un uso generico e veloce ma rigorosamente Dremel.....
- Rob66
Ciao. Ho fatto un salto in cantina per misurare il mio, modello 375: è senz'altro un filetto americano, probabilmente non standard, in quanto non figura nelle tabelle UNEF. Mi risulta 9/32 40 TPI. Tradotto in valori metrici: diametro circa 7,14 mm, passo 0,635.
procopio
Eh mi sa che lo prendo originale allora.... Li ho presi in cina pensando che andassero bene.... Pazienza. Grazie a tutti per le risposte
procopio
Wow rob... Grazie per lo sbattimento :-) . Ecco spiegato perché 0,75 nn va. Grazie ancora
- Rob66
Si trovano anche cinesi: https://www.banggood.com/it/HiLDA-0_4-3 ... rehouse=CN
Comunque, visto che non si tratta di una spesa enorme, consiglierei l'originale, vista la nota propensione dei cinesi per le parti rotanti non proprio in asse...
L'originale gira dritto ma genera comunque vibrazioni rispetto alle pinze.
Buon lavoro,
Roberto
Buon lavoro,
Roberto
procopio
Ho punte del trapano dell'ordine di 0,7... 1... 1,2. nn penso ci siano pinze per ogni punta... O cmq costerebbero ben piu di un mandrino. Ora vedo bene cosa fare. Grazie ancora
