trapano fuori asse
Re: trapano fuori asse
potete dirmi come è fatta la cavità dell'albero dove va inserito il codolo del mandrino ?
è uguale anche se in negativo rispetto al codolo ?
Anche io sono arrivato a questa conclusione, non trovo nessuna logica in quello che arivel sta facendo......
non prendo proprio nessuno x i fondelli .
faccio domande da uno che non è un meccanico e non conosce queste cose . per voi sara scontato ma per chi non è del mestiere no .
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
spiega meglio cosa non capisci
Nessuno di noi è del mestiere o perlomeno non tutti, ma affrontiamo le cose e le difficoltà con un po' di logica e di raziocinio : hai continuato a parlar di "equilibratura" dell'albero , poi non era più equilibratura ma un raddrizzamento .
Alla mia domanda se avevi constatato tu se l'albero era storto non hai risposto ed il tuo quesito successivo era sui coni maschio e femmina : secondo te cosa dobbiamo pensare ?
@CARLINO
l'ho scritto all' inizio che ho trovato io una eccentricità di 15-20 cent usando il comparatore .
equilibratura o raddrizzamento ? , ma che ne so io ? , ho solo riportato quello che mi dicevano al telefono .
Dove hai riscontrato il fuoricentro, sull'esterno dell'albero o all'interno del cono ? La verifica andava fatta sull'albero smontato facendolo girare su di un tornio.
@CARLINO
sul colletto del codolo .
sul tornio per verificare ? adesso sei tu che mi prende per i fondelli ?
Più che sul colletto va verificato sull'interno del cono morse. Non prendo per i fondelli ,ho solo scritto quello che andava fatto , poi se lo puoi fare tu o un'officina questo non posso saperlo.
vabbe' recapitoliamo, gli alberi dei trapani mon si equilibrano ,un'officina o rettifica motori non ne capisce ,non e' il loro lavoro, cifra assurda.
metti i cuscinetti nuovi rimontalo ,tocca bene dentro il cono col dito che non ci siano irregolarita' ,se ci fossero carta vetra o lima rigorosamente a mano senza pensare di accenderlo per aiutarsi.
Rimisura l'eccentricita' sei a meno di 10 centesimi? per me e' accettabile.
Quando devi fre un foro il centrino almeno con un bulino e' obbligatorio o le punte tendono ad andare a spasso, in effetti con un centro fatto bene anche una punta storta fora dritto
