Semplice levigatrice a nastro
mafa
Re: Semplice levigatrice a nastro
Messaggio da mafa »
Anch'io penso che la freccia sia messa per ricordare come si è incollata la sovrapposizione, nel mio caso non c'è sovrapposizione pertanto ritengo che sia indifferente il senso.
Oggi ho provato un nastro che non è il solito Norton, l'ho incollato con il vinavil, ha ceduto subito, l'ho ripreso, carteggiato e incollato con la poliuretanica, domani lo provo.
mafa
Messaggio da mafa »
foto incollaggio.
Simone Foglia
Messaggio da Simone Foglia »
La freccia non sempre va seguita. I nastri incollati per sovrapposizione testa-testa non hanno bisogno di seguire un senso di rotazione specifico, semplicemente quando vengono confezionati viene usato lo stesso nastro per quelli con giunto sovrapposto che invece hanno bisogno di girare nel verso giusto.
Keep calm and carry a Bowie knife
mafa
Messaggio da mafa »
Grazie Simone, ci confermi quello che avevo intuito.
mafa
Messaggio da mafa »
Prova fatta con il Pattex poliuretanico, ha tenuto. E' superiore al Vinavil.
Ho provato anche con il Bostik, lo ho lasciato sotto carico, domani vedo se ha ceduto.
Dovrebbe essere molto più flessibile. Ho cominciato anche l'aspiratore.
Metterai un centrifugo come aspiratore ?
mafa
Messaggio da mafa »
Si, dovrei averne uno a 220 volt, se lo trovo. Altrimenti sicuramente ne ho uno trifase sempre centrifugo da 70 Watt.
Con 70 W non aspiri neanche il fumo di sigaretta.....
corsaro1965
Messaggio da corsaro1965 »
Salve a tutti....
oggi pomeriggio dopo questo lungo periodo nefasto, con le dovute precauzioni, sono andato a trovare l'amico Mafa nel suo rifugio ed ho potuto ammirare quello spettacolo di levigatrice che ha costruito.
Per la cura e la meticolosita' dei particolari la ritengo unica... ma non potete immaginare che attrezzo ha realizzato quel diavolo di un Mafa per giuntare la carta abrasiva che utilizza sulla levigatrice!!!
l’imbuto sotto il nastro è utilissimo, con la mi in terra ho fango misto smeriglio :risatina:
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
ma infatti la gravità fa già da sola il suo lavoro e l'imbuto è perfetto anche senza aspiratore. (poi se c'è è meglio ovvio)
mafa
Messaggio da mafa »
Prima dell'imbuto che ho già abbozzato (come si vede in foto) mi sono perso per rendere il nastro stabile, quando sembrava tutto a posto ad un certo punto il nastro cambiava posizione. Ho dedotto che la struttura deve essere molto precisa e robusta, anche i rulli bombati non risolvono il problema. Ho ulteriormente irrigidito il tutto e ora sembra che vada bene, però non ne sono sicuro. Per quanto riguarda l'imbuto per la polvere ho pasticciato a farne uno che dovrei prolungare, ma purtroppo non ho una piegatrice e mi sono fermato.
Mi sono rotto a piegare le lamiera con metodi grossolani, morsa , angolari ecc.. Devo decidermi a costruire una piegatrice, anche piccola, avete idee?
Questa è una delle più semplici da costruire....
https://www.youtube.com/watch?v=iGftl4232U0
Naturalmente si può migliorare ed irrobustire....
guardato senza audio il tizio sembra un personaggio di Antonio Albanese
la piegatrice superminimalista non e' male
mafa
Messaggio da mafa »
Grazie Carlino, bella e semplice. Oggi se trovo il ferro vorrei farla tipo cesoia, non più lunga di 35 cm che è il massimo che riesco a fare con la limatrice.
