Affilatrice frese a candela e a coda di rondine
Re: Affilatrice frese a candela e a coda di rondine
Un sistema di blocco originale, ma un po' precario....
ofranco
Messaggio da ofranco »
Secondo te quali sono le sue criticità?
P.S. Considera che i pistoncini e lo spillo sono di acciaio "tosto :hammer: "
Piccio
Messaggio da Piccio »
No ma te Franco non hai detto tutta la verità su cosa ti occupi professionalmente... :shock:
Questo sistema di bloccaggio a cuneo me lo devo ricordare per i miei prossimi accrocchi.... :risatina:
ofranco
:grin:
Riesco a fare queste cose grazie ai vostri consigli.
Piccio
Troppo buono... :grin:
E' lo stesso sistema che ho utilizzato per bloccare l'utensile sulla mia barra di alesaggio :mrgreen: vedi qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... a+le+punte
foto nel secondo post
per aumentare la forza i coni si possono fare a spizza di 45 gradi , la parte piatta aumenta il contatto :mrgreen:
Se poi fai piatta la parte del pistone a contatto con lo stesso angolo del cuneo ecco che elimini la precarietà di cui parlavo prima.....Però c'è un problema ....... Dal momento che il cuneo piatto non può girare bisogna svincolarlo dalla vite rendendolo indipendente, ma non basta : quando allenti la vite il cuneo non è detto che si svincoli da solo ( è lo stesso fenomeno delle pinze ER , le allenti, cominci a svitare a mano e poi devi usare di nuovo la chiave per sbloccare il cono che è rimasto lì...) quindi devi vincolare il tuo cuneo alla vite che farà da estrattore. Realizzare tutto questo in pochi mm può non essere semplice ....
Piccio
Davide: ecco dove l'avevo già visto, te però l'hai copiato da qualche parte... :risatina: :risatina:
Diamo la possibilità a Davide di avere qualche buona idea ogni tanto.... :grin: ( solidarietà di quornista.....)
ofranco
Sono alla ricerca di una lamina di acciaio armonico. Voglio modificare poco, poco, la guida per l'affilatura dei taglienti laterali.
Come ho fatto per gli altri taglienti, quelli in punta, vorrei fare anche con questi. Impostato il primo, per gli altri, solo un cambio veloce senza avvitare e svitare viti.
Un'idea ce l'ho e la paletta per spargere lo stucco credo che faccia al caso mio. :mrgreen:
Piccio
Pure una lama da seghetto... :risatina:
Io ne ho fatto solo uno cilindrico/conico a spillo, per le prove fatte finora va bene,
ma per coprire tutte le tipologie, dovrei farne diversi più o meno sottili e ricurvi e pure a lamina, ma sono brigoso.... :risatina:
"Pure una lama da seghetto... :risatina:"
Hey jonny ...che fai ? divulghi i miei copyright ? :risatina: :risatina: :risatina:
Piccio
"divulghi i miei copyright"...
Hey Walker... se ho visto qualcosa a quest'ora me sono già scordato... :risatina: :risatina:
ofranco
Beh se è così ci posso mettere anche la lametta per la barba :rotfl:
Asp.... che mi attrezzo. Non male l’idea della lama da seghetto.
ofranco
Vi aggiorno sullo sviluppo de lavori con delle foto.
Questo è per quanto riguarda la torretta portautensile.
Torna a “Reparto fresatura”
