Dentatura lama per nebes
procopio
Messaggio da procopio »
So che è una domanda a cui si risponde con un "dipende", ma ho bisogno di trovare un compromesso.
e mettiamo per un attimo che nn ho esigenze di velocita e tempistiche di consegna da rispettare..
quindi a me basta che duri piu che altro, quindi se ci mette 3 minuti in piu, chissène...
Che lama "tuttofare" scegliereste voi per tagliare sia tubolare in ferro, ma non escluso inox e vari tondi pieni da tornire? ( max 60/70mm)
8/10 12/14
Re: Dentatura lama per nebes
Come è stato già scritto ,per i tubolari o gli scatolati conviene scegliere una sega a dentatura fine, per i pieni impiegherà più tempo . ma "chissene... :grin:
Messaggio da gcrimi2004 »
La regola dice: almeno tre denti devono insistere contemporaneamente sullo spessore da tagliare.
confesso che sto segando con una lama a denti grandi, taglia veloce, il problema è che li perde facilmente.
punto84
Messaggio da punto84 »
Io tempo fà avevo preso una lama z14 , ed mi e durata tanto ma naturalmente e più lenta nel taglio, fra le due io sceglierei 12/14
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
denti fini vai tranqillo ,ci metti piu' tempo ma ti dura tanto
aiuto mod. ISO 0,001
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Io prendo la 6/10
procopio
Arturo tu cosa ci tagli di solito?
arturo1988
Con la nastro al 80% tubolari, scatolato, e tondino di piccolo diametro, per il resto ho l'alternativa che ha la discesa automatica
Prova a tagliare alluminio con i denti fitti ...... :risatina: :risatina:
arturo1988
E ti metti la branda vicino alla sega
ho lo stesso noioso probrema sulla disco, con lalama da pieni taglia che e' una favola ma sui tubolari finisce sempre che mi salta un dente, con quella fine su alluminio pieno finisce sempre che impasta e ci mette una vita.
E' che cambiare la lama ci vuole tempo il bullone' e' sinistroso enorme e si fa' una fatica boia ,ci fosse un sistema a cambio rapido sarebbe l'ideale!
arturo1988
Sulla nastro, la dentatura alternata taglia tutto bene
procopio
Si, ok, alternata sicuramente, ma chiedevo appunto se avete un compromesso. 6/10 per tagliare scatolato e tubi la vedo male io... Quanto ti durano I denti?
Ultima modifica di procopio il mar giu 02, 2020 22:03, modificato 1 volta in totale.
arturo1988
Tanto
MARFOISI72
Messaggio da MARFOISI72 »
Io nella mia Femi ne sto utilizzando una a denti con diverse dimensioni.
Se ricordo bene , ogni tre denti si ripete la serie .
Le faccio realizzare da un amico in una officina meccanica qui in prov. di Modena .
Ho avuto occasione di utilizzarla in diverse situazioni, e non ho mai trovato problemi di sorta.
L'ho consigliata ad uno che la utilizza su una sega della fervi , e anche lui e rimasti contento
Mi ha detto che con questo tipo di lama è riuscito ad ottenere il taglio perfettamente perpendicolare all'asse del pezzo tagliato ,sia tondo che quadrato, pieno o scatolato.
Io , circa 10 gg fa, da un tondo pieno di alluminio Ø 60, ho tagliato un disco per realizzare una corona dentata.
L'ho messo sul tornio , e per portare la faccia a lucido , credo di aver asportato non più di 3/4 decimi..
Torna a “Ufficio tecnico”
