Stagnatore non scalda che sia questo diodo ?
di tutto e di più...
albarello
Messaggio da albarello »
Tutti i componenti d'anno una resistenza o conduzione :oops: questo dissaldato (che ignorante in materia chiamo diodo 513) non da segno di conduzione o resistenza che ne pensate ? grazie per la risposta!
Re: Stagnatore non scalda che sia questo diodo ?
Messaggio da mario mariano »
hai provato a invertire i puntali del tester? .... in un senso da un valore nel senso opposto .... nulla
albarello
invertendo i poli sui 2000 K lentamente va a zero
se c'e' scritto 513 potrebbe essere un em513 trovi le specifiche in rete per fare qualche controllo.
la lampada al neon si accende ? oltre a dare un segnale luminoso puo' far parte integrante del circuito
MauroO
Messaggio da MauroO »
Prima di dissaldare componenti dal circuito si controlla la continuità della resistenza alla punta,
attenzione a risaldare quel diodo nel verso giusto, non è indifferente.
hai controllato la resistenza riscaldante della punta? a me si fotte solo quella.
Quoto Rino... difficile che un diodo si guasti a caso. I semiconduttori al contrario di quanto si pensa hanno un elevatissimo livelo di affidabilità, quando si guastano è sempre come conseguenza di qualcos'altro; in alcuni casi anche di piccoli errori di progettazione che si manifestano dopo anni!
flosi
Messaggio da flosi »
sul multimetro esiste la posizione >| che serve proprio a misurare i diodi con i puntali messi in modo corretto restituisce un valore tra 600 e 700 che è la caduta di tensione sulla giunzione, invertendoli non misura niente come se non fossero collegati, se fà così il diodo è buono se è un em513 si tratta di un diodo da 1 A 1200 volt sostituibile benissimo con un 1N4007 che si trova in ogni alimentatore " stabilizzato " da quattro soldi di quelli con contenitore plastico che si attacca direttamente alla presa, però sono più propenso ad una interruzione sulla resistenza come detto da Onorino se quella è buona il più probabile candidato è il semiconduttore che sarebbe lo scatolino nero con i tre piedini che può essere o un triac o un scr che però non è possibile misurare semplicemente mettendo il multimetro sui terminali, a meno che non sia in corto non si vedrebbe niente ma se fosse in corto la resistenza scalderebbe, a questo proposito se fosse in corto la resistenza sarebbe rimasta sempre accesa scaldando molto più del solito fino a interrompersi
Mi domando : ma invece di dissaldare il diodo non era più semplice verificare prima di ogni cosa la resistenza , oltretutto è una misura che non si può sbagliare , se segna un valore si può passare a controllare qualche altro componente.
albarello
Ho dato quasi per scontato che era il diodo :oops: visto che tutto dava continuità anche la resistenza .Grazie per i consigli ora sono un po meno ignorante :regolamento:
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
