azteki
ok ragazzi appena posso provo ma ancora non ho tutto il materiale ma intanto posso provare con lo sketch e vedere se va tutto a buon fine, mi esercito.
ma l'altra mia domanda non so se malsana di stamani? sarebbe possibile non so quanta coppia possa avere uno di questi motori costruirsi un maschiatore? con 2 pulsanti e magari un potenziometro.
grazie comunque per la pazienza che avete con me.
ciao mario.
ciao mario.
Per maschiare sul tornio basta avere una velocità meccanica sui 100 rpm , non c'è bisogno di sforzare il sistema di McMax nato per ben altri scopi ....
forse non parla di tornio ma solo di passo passo se ho capito la domanda..?
Che senso ha usare un passopasso per far girare un maschio ?
azteki
ma non per maschiare al tornio certo, per costruirselo, per capirsi meglio, tipo un trapano a colonna per maschiare su piastre su pezzi piani certo deve avere una certa coppia e deve girare piano appunto dicevo un potenziometro oppure visto che a questi motori li si può far girare come vogliamo anche 2 pulsanti 1 per senso orario a bassa velocità e 1 per il ritorno a fine filettatura a velocità più sostenuta magari appunto anche con potenziometro per una selezione della velocita più rapida, dipende naturalmente con che maschio si sta filettando e naturalmente fino un massimo credo di un m12.
questo intendevo.
questo intendevo.
Conclusa questa piccola avventura per il Damatomacchine, come potrete vedere alla fine del video grande soddisfazione del propietario
Ringrazio nuovamente McMax per aver condiviso questo splendido lavoro.
Complessivamente l'unica anomalia riscontrata dipendeva da qualche disturbo corretto con un condensatore all'uscita dell'alimentatore da 1000mf 63v
-->I MIEI VIDEO<--
Complimenti per il video e per la realizzazione .
Gran bel lavoro !!!
Gran bel lavoro !!!
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: ELS (Electronic Lead Screw) - progetto con ARDUINO
Questo lavoro è l'ideale per un tornio come l'800 che non ha né barra né scatola norton , è un salto di qualità notevole: complimenti anche per il video chiaro ed esaustivo.....
Si è stato il matrimonio ideale
oltretutto si integra molto facilmente in considerazione dell'albero secondario che pilota la cascata di ingranaggi.
-->I MIEI VIDEO<--
Sono d'accordo, aiutano anche le dimensioni del tornio , su un modello più piccolo si può sempre fare ma ci sono da superare i problemi di ingombro degli elementi ,invece su un altro tornio che abbia la barra e la scatola norton diventa un esercizio un po' inutile.
alexcre
Sbinf, maledetto...adesso mi toccherà provarci….
Dai dai che ti diverti.....Il mondo ha bisogno di più ELS
-->I MIEI VIDEO<--
Bravo sbinf! Te lo dico anche di qua: ottimo lavoro!!
alexcre
Una domanda, forse ci avevate già pensato o forse non serve a niente, ma con gli stessi componenti dell'els, inventandosi un modo per bloccare il mandrino, si potrebbe implementare anche una funzione di divisore? Per esempio attivo la funzione, imposto il numero di divisioni sul display e muovo manualmente il mandrino, il display mi dice quando mi devo fermare e in che posizione sono (leggendo i dati dell'encoder) blocco il mandrino, faccio quello che devo fare, do imput di passare alla posizione successiva e il tutto ricomincia fino alla fine delle divisioni.
Cosa ne pensate? Per questa funzione il motore passo passo non verrebbe movimentato, secondo me potrebbe essere utile.
mi pare che ci sia questa funzione giá integrata!
