fondere piombo
Re: fondere piombo
cera di una comune candela?
Quanta ne metto e quando? vorrei fare una mazzetta di 4/5kg quindi fondero' come consigliato un 8kg (ne ho una quindicina totale)
Re: fondere piombo
5 kg di mazza, la usi per piantare i cunei nelle radici di quercia?
- flosi
Re: fondere piombo
cera tipo lumino di morti mettine molto poca i vapori tendono a prendere fuoco, procurati qualcosa di alluminio che sarebbe meglio o inox tipo mestolo piccolo per levare la morchia che viene a galla, fondo i miei proiettili da anni prima purificando un pò i rimasugli di piombo di varia provenienza in un pentola di alluminio a volte acciaio su di un normale fornello a gas tipo cucina più o meno 6 chili alla volta per precauzione non vorrei che i manici della pentola cedano e poi verso negli stampi da muffin piccoli, escono pezzi da 670 grammi circa che poi rifondo alla bisogna con dei caratteri di stampa in percentuale nel fornello elettrico con rubinetto, se metti piombo puro viene più pesante e resta morbido cosa che per un martello penso sia l' ideale, se ci metti antimonio o stagno/peltro in quantità elevate diventa più duro e anche più leggero ma tende a fessurarsi, ci sono proporzioni esatte da rispettare ma io conosco solo quelle di mio interesse, lo stampo per la forma potresti anche farlo in legno non fà in tempo a bruciare e visto l' utilizzo monouso non ci sono altri problemi; unica accortezza qualunque contenitore scegli devi assicurarti la perfetta tenuta chiudendo i fori e fessure con gesso, stucco per vetri, creta eccetera basta che non prenda fuoco e che resista il tempo necessario all' indurimento, il piombo fuso è estremamente liquido e passa quasi ovunque, ovviamente la pentola che usi per fondere poi la butti o la riusi solo per altre fusioni
Re: fondere piombo
consigliatemi anche sul peso va' che forse e' meglio!
Da una rapida ricerca mi son venute fuori commerciali su quel peso e mi suona strano.
Avvicinando i vari rottami da fondere in effetti mi sembra venga un volume rilevante, mi e' rimasto il dubbio ch da fuso e compattato nello stampo divenisse molto meno ma non abbastanza . se basta 1 kg son solo piu' contento, bastava che mi calcolassi il volume di un cilindro col peso specifico per farmi un'idea
la morchia viene sempre a galla senza dover rimestare?
Chiedo perche' sto pensando di fare lo stampo in ferracio ed usarlo allo stesso tempo come crogiuolo, lo faccio piu' altro del necessario e poi taglio via il pezzo in piu' con le impurita'
Re: fondere piombo
Lelef il piombo non si tempra, aggiungendo altri metalli o metalloidi formi una lega che ha caratteristiche meccaniche un po diverse. Aggiungendo antimonio la rendi più dura ma un po fragile, è in pratica il piombo da tipografia, per uso in meccanica io mi accontenterei di un 5% di antimonio o se preferisci un 10/15% di piombo da equilibratura ruote. La fusione io la preparerei prima fondendo a bagno maria della Paraffina solida, la versi nello stampo e una volta rappresa è come fare una colata a cera persa, ma per una mazzetta da meccanico è sufficiente che scaldi con un cannello, ottimo quello per sciogliere la guaina di catrame, lo stampo e lo mantieni caldo per tutta la colata e per qualche minuto dopo, poi lo allontani gradualmente e così eviti bolle o soffiature. Io faccio così anche per i piombi da Sub e sono sempre venuti bene.
- renato55
Re: fondere piombo
riguardo il peso....
ma hai maneggiato ancora una mazza da 5 kg?
(perchè di mazza si tratta, non di martello...)
eppoi, ma senza sapere cosa hai intenzione di "martellare", se prendi una mazza di piombo da 5 kg e la usi come si usano le mazze usando quindi il manico di una mazza (ma tu dici che hai fatto un manico godronato... boh e doppio boh) e dai una mazzata su un bullone il peso della mazza e l'impulso della stessa mi sa che fa penetrare il bullone nella mazza e poi sono cavoli amari a toglierlo da lì....
sarei curioso di sapere che ci vuoi fare...
Con una mazza da 3 ettogrammi fai quasi tutto quello che vuoi (poco più, poco meno in peso)
Re: fondere piombo
Concordo pienamente con Renato 55, in meccanica, esagerando 500grammi sono sufficienti
Re: fondere piombo
Renato hai ragione ,la questione pesi e' stata malragionata e malcompresa da parte mia, ok che il piombo pesa, ho visto nei primi risultati di cio' che ho trovato in vendita pesi esagerati o dati errati, ci ho pensato poco e ho scritto qualche idiozia
Si la mazza classica l'ho usata ed e' vero sarebbe un peso assurdo.
ho incominciato a fare lo stampo ,lavoro al contrario mi affido ad una dimensione coerente ed il peso che ne esce sara' necessariamente congruo.
Le ho viste tante volte in uso ai tornitori per mettere a zero il pezzo/autocentrante, ho sempre usato la gommata e potrei benissimo continuare con quella ma visto che ho il materiale vorrei provare a costruirmene una
- enricopiozzo
Re: fondere piombo
Alcune domeniche fa ne ho fusi 17kg partendo da vecchi tubi dell'acqua. Li ho sfacciati al tornio e forati, il manico lho semplicemente piantato
- Rob66
Re: fondere piombo
Per correggere le centrature io uso un martello di rame, realizzato tornendo uno spezzone di barra da 30 mm. non ricordo il peso esatto ma siamo circa sui 500 g il rame più un altro centinaio il manico (tubo inox diametro 20 con tondino M10 all'interno per il fissaggio). Da una parte l'ho fatto piatto, dall'altra una punta con angolo di 90°. La mazzetta di gomma non andrebbe bene per via del rimbalzo, che con il rame non hai.
Roberto
Roberto
- Rob66
Re: fondere piombo
@Enricopiozzo: mi incuriosisce la foratura del piombo su spessori del genere, se si tratta di metallo puro. Quando ci provai tanto tempo fa ricordo che si impastava in un modo tremendo, una vera faticaccia. Che tipo di utensili hai usato?
Roberto
Roberto
Re: fondere piombo
Rob66 per forare il piombo è sufficiente andare piano, la velocità di un trapano normale lo scalda e impasta, se mi passi l'esempio prova a fare come se fosse legno e neanche troppo duro allora riesci anche a piallarlo, ovviamente tutto a mano, niente utensili elettrici, sono troppo veloci
- enricopiozzo
Re: fondere piombo
Li ho forati sotto al trapano a colonna, piano piano scaricando sovente. Per sfacciarli occorre prendere poco perché impasta, ho usato placchette normali per acciaio e avanzavo a mano
Re: fondere piombo
17kg 14 pezzi ,
il segno al centro e' il ritiro del metallo ?
mi daresti un'indicazione dei pesi e relative misure ?
- enricopiozzo
Re: fondere piombo
si ma non erano tutti lì, il segno al centro è il ritiro, non ho capito perchè ma non tutte le volte rimane, alle volte resta proprio un cratere. in genere facevo la prima colata, poi appena vedevo che iniziava a raffreddarsi un pochino e si formava il foro ne colavo ancora un po per compensare.
scendo in garage e ti prendo due misure.
