dadi a testa bombata
Re: dadi a testa bombata
Quella placchetta qusando ruoti il tutto fa perno su un vertice ti serve uno sgolo largo come uno dei lati...Come fai ad arrivare a battuta sull'esagono ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- enricopiozzo
Vero, ci vorrebbe un triangolo rettangolo e non uno isoscele. In ogni caso provo ad adattarlo tanto così non mi serve
Non riesco a capire questo ragionamento , il dado deve avere una semisfera che puoi fare tranquillamente con il triangolo : per farla completa andrai un pochino oltre con il tagliente , ma servirà a fare lo smusso presente sulla facce esagonali di tutti i dadi. Oltretutto essendo un utensile con il gambo rotondo puoi orientare come vuoi la faccia del tagliente che lavora.....
- enricopiozzo
Si in effetti mi sa che hai ragione.. Devo provare
@ Davide : lavori anche di domenica...?
- enricopiozzo
Stamattina ho forato la testina con la punta da 12 ma la barretta entra troppo tirata, devo procurarmi un alesatore e provare ad allargare un pelinio
- Piccio
@ Carlino: Davide lavora solo la domenica, gli altri giorni fancazzeggia...
Proprio così , leggendo il fancazzeggio ho pensato che stava al lavoro......
Piccio è cosa intendi tu con lo schizzo alla pagina precedente??
per acciaio e inox gli angoli sono giusti?
per la plastica invece che angoli andrebbero usati?
io darei 4-5 gradi anche alla faccia frontale.
Come li hai fatti tu vanno bene per incidere i nonii .
Io utilizzo lo stesso utensile anche per la plastica, con il nylon devi andare piano e l'utensile molto affilatissimo
altrimenti si scalda e si deforma ma non fa il trucciolo... solo con il nylon, per le altre plastiche non ho problemi con l'utensile da metallo
sulla faccia frontale ho lasciato 4 gradi, lo vedi nellultima immagine, capisco poco a cosa servono gli scasi laterali... è per la spoglia ?
- Piccio
Gli scassi laterali li hai messi tu... infatti non servono
Mentre le due faccie laterali che formano il triangolo tu le hai disegnate parallele al codolo,
In realtà andrebbero costruite pure loro con un pò di conicità a stringersi verso la fine per realizzare pure li una spoglia di 3° circa.
A vedere il disegno i laterali hanno addirittura spoglia negativa......ma forse èun effetto ottico : giustamente un po' di spoglia aiuta....
o usi una placchetta cosi' che fa' quello che ti serve
