dadi a testa bombata
Re: dadi a testa bombata
Quella placchetta qusando ruoti il tutto fa perno su un vertice ti serve uno sgolo largo come uno dei lati...Come fai ad arrivare a battuta sull'esagono ?
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Vero, ci vorrebbe un triangolo rettangolo e non uno isoscele. In ogni caso provo ad adattarlo tanto così non mi serve
Non riesco a capire questo ragionamento , il dado deve avere una semisfera che puoi fare tranquillamente con il triangolo : per farla completa andrai un pochino oltre con il tagliente , ma servirà a fare lo smusso presente sulla facce esagonali di tutti i dadi. Oltretutto essendo un utensile con il gambo rotondo puoi orientare come vuoi la faccia del tagliente che lavora.....
enricopiozzo
Si in effetti mi sa che hai ragione.. Devo provare
@ Davide : lavori anche di domenica...?
enricopiozzo
Stamattina ho forato la testina con la punta da 12 ma la barretta entra troppo tirata, devo procurarmi un alesatore e provare ad allargare un pelinio
Piccio
Messaggio da Piccio »
@ Carlino: Davide lavora solo la domenica, gli altri giorni fancazzeggia... :risatina:
Proprio così , leggendo il fancazzeggio ho pensato che stava al lavoro...... :rotfl:
:B10:
enricopiozzo
Piccio è cosa intendi tu con lo schizzo alla pagina precedente??
per acciaio e inox gli angoli sono giusti?
per la plastica invece che angoli andrebbero usati?
io darei 4-5 gradi anche alla faccia frontale.
Come li hai fatti tu vanno bene per incidere i nonii .
Io utilizzo lo stesso utensile anche per la plastica, con il nylon devi andare piano e l'utensile molto affilatissimo :risatina: altrimenti si scalda e si deforma ma non fa il trucciolo... solo con il nylon, per le altre plastiche non ho problemi con l'utensile da metallo
enricopiozzo
sulla faccia frontale ho lasciato 4 gradi, lo vedi nellultima immagine, capisco poco a cosa servono gli scasi laterali... è per la spoglia ?
Piccio
Gli scassi laterali li hai messi tu... infatti non servono :risatina:
Mentre le due faccie laterali che formano il triangolo tu le hai disegnate parallele al codolo,
In realtà andrebbero costruite pure loro con un pò di conicità a stringersi verso la fine per realizzare pure li una spoglia di 3° circa.
A vedere il disegno i laterali hanno addirittura spoglia negativa......ma forse èun effetto ottico : giustamente un po' di spoglia aiuta....
o usi una placchetta cosi' che fa' quello che ti serve
Immagine
Torna a “Reparto tornitura”
