Tornio Castor 150
Pool
Tornio Castor 150
Ciao ragazzi
Avrei bisogno il libretto d'uso e la scheda tecnica del tornio Castor 150. Ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla, anche in rete non riesco a trovare nulla. Io tornio l'ho ereditato, cosa ne pensate?
Pool
Re: Tornio Castor 150
Nessuno può darmi qualche dritta?
ogni tanto se ne vede qualcuno ma di documentazione il nulla
Pool
Ma validità? Può valere la pena sistemarlo e tenerlo?
certamente, e'una bella macchina.
Posta qualche foto.....
lo schema elettrico delle macchine datate hanno ben poche cose facile da seguire, molto probabilmente se lo rimetti in funzione dovrai aggiornarlo con tutte le sicurezze del caso, sul nostro forum ci sono schemi di diverse soluzioni possibili
Pool
Alcune immagini sono prese dalla rete in quanto non ho foto del mio tornio sotto mano, ma rendono l'idea in quanto uguale al mio.
Alcune cose non mi sono chiare.
Pool
[quote="mario mariano"] l'impianto elettrico è ciò che mi preoccupa meno ma ti ringrazio per la dritta nel cercare gli schemi. Più che altro vorrei regolare le varie tolleranze, eliminare giochi, sostituire oli, ingrassare i vari punti... E vorrei capire tutto questo come farlo e cosa usare.
@ Pool : il tuo tornio è "cinese" bisogna trovare chi lo ha importato , ma i manuali di questi torni sono praticamente inutili soprattutto per la messa a punto. Bisogna armarsi di pazienza e affrontare il lavoro con molta calma.
@ mario mariano : le sicurezze in questo tipo di torni ci sono , bisogna solo sperare che la qualità dei componenti sia accettabile...
Pool
@ carlino:
@ mario mariano:
@ lelef:
Faccio una domanda diretta...
fosse un tornio in vendita qualcuno di voi lo acquisterebbe per creazione di filetti, boccole, ghiere, distanziali, spessori di regolazione....?
Grazie a tutti
@ mario mariano:
@ lelef:
Grazie a tutti
Dipende dal prezzo , nel tuo caso , avendolo ereditato va più che bene : tutto quello che hai citato si può fare , dipende non dalla macchina ma dalla bravura dell'operatore....
ovviamente, come dice Carlino, il prezzo sarebbe stato basilare, ...... molti "cadaveri" sono diventati operativi, il tuo, con un po di pazienza, lo diventerà di sicuro e potrai fare tutto quello che hai elencato
