Primi esperimenti di elettrochimica
Re: Primi esperimenti di elettrochimica
:mrgreen:
solo all'esterno , da buon TCI tutta roba di recupero ...
humm i proiettili sono in piombo puro o piombo + stagno ? domani provo con un pezzetto di piombo e vedo cosa esce :mrgreen:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
dici che a seconda della lega cambia il risultato ? boh... io realizzo diverse leghe di piombo . alcone contengono piccole percentuali di stagno ( 2-3 % ) , in altre lo stagno è assente ma comunque è presente antimonio ...
"dici che a seconda della lega cambia il risultato ?"
questo è quasi una certezza ... se pensi che la connessione tra i fili di rame e le piastrine che cedono ioni ho letto che era imperativo non saldare i fili a stagno per evitare di inquinare la soluzione di solfato di rame ... capisciammè ... qualcosa succede , cosa non lo so , basta provare... :mrgreen:
ma la ramatura a te serve per dare più "consistenza" ai proiettili ? o c'è qualche altro motivo ?
thor
Messaggio da thor »
Davide i proiettili dovrebbero essere piombo antimonio, un pochino più duri del piombo e stagno
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Che alimentatore usi? Puoi mettere delle foto?
heummm è autocostruito lo uso da 40 anni ormai...
ti metto la rivista in pdf il kit è lx343
Il vantaggio di questo alimentatore è che imposti la corrente e se qualcosa va storto, scatta la protezione e la tensione va a 0 finchè per ripristinarlo devi pigiare un tasto...molto utile per riparare oggetti di cui non si conosce la natura del guasto...unito ad un ripple bassissimo (presenza di alternata sulla continua ) , non paragonabile agli alimentatori swiching presenti oggi sul mercato...
Ultima modifica di Davide Resca il mar ago 25, 2020 07:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da eugeniopazzo »
7 cent in 15 minuti? é un' enormitá :shock: non che io sia esperto di riporti.
ma mi fa pensare che mediamente hai 5 micrometri al minuto su quel materiale. Non é poco
non lo sono neanche io (esperto) , infatti ho ripetuto le misure almeno 3 o 4 volte poi mi sono convinto :mrgreen:
comunque tieni presente che dentro il barattolo, a parte il pezzo da ramare il resto è tutto rame...piatrine di rame, solfato di rame in soluzione satura... ecc ecc
dici che essendo tutto di rame é molto piú convincente?
mah...diciamo che presumo lo sia...
sai? quando c'è solo rame che deve "migrare" dal polo positivo al negativo...difficile che migri qualcos'altro :mrgreen:
enricopiozzo
come parametri di tensione e di corrente mi pare che stai più basso rispetto a cosa viene riportato in questa guida
Ok visto, be no , come corrente sono allineato 2-3 A a dmq =0,3 A a cmq...
Più che altro nella zincatura , c'è il cloruro di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum che sviluppa idrogeno e quindi l'acqua bolle e se è tanta diventa pericoloso...prova a dare fuoco ad una bollicina di idrogeno e sentirai che botto :mrgreen:
nel solfato di rame niente idrogeno, inoltre è meglio prediligire la corrente bassa ed allungare il tempo in ogni bagno galvanico ,proprio perchè se la corrente è molto alta tutto l'ambaradan comincia a friggere e si depositano dei "prodotti estraneii" sulla superficie che impediscono la migrazione degli ioni.
Così almeno ho capito io :roll:
diverso invece per il decapaggio ,li gas a martello :risatina:
enricopiozzo
come tensione? da alcune parti ho letto di prendere un generatore da 6 o 12V, tu mi pare che hai scritto 1V
la mia idea era di prendere il caricabatterie della macchina e limitare la corrente inserendo una lampadina in serie, in base ai W della lampadina si può limitare la corrente come si vuole..
carlo1974
avide , volevo provare ad aumentare di qualche centesimo , il diametro di alcuni proiettili per meglio copiare i vuoti della rigatura di una carabina ... ma son prove per passare il tempo .
Carlo, guarda cosa ho trovato ? :mrgreen:
questo è tuo me lo hai regalato l'ultima volta che ci siamo visti .
metto foto , l'ultima sulla mano è dopo 5minuti e il micrometro segna 2 centesimi in più , ci sta :mrgreen: (purtroppo ho cancellato la foto dove si vedeva il micrometro che segnava 10 :muro: )
foto intermedia dopo 2 minuti ... puoi leggere l'orario sulla foto.
@enrico
foto del mio alimentatore , come vedi la tensione è 1 V , 6 o 12 mi sembrano veramente troppissimi :risatina:
