Metallo duro Vs. HSS Co
Re: Metallo duro Vs. HSS Co
Sì , non trascina il carro come la madrevite ma fa girare un ingranaggio che produce il moto tramite la cremagliera....è un classico dei torni manuali.
Messaggio da eugeniopazzo »
Si si sopra una certa stazza minima la vite è solo per le.filettature.. esclusa la barra allora!
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
Magari in un punto c'è un consumo anomalo delle guide (se il difetto lo fa sempre alla stessa distanza)
Per il resto capita anche a me di tornire gambi di punte e frese in Hss ed altri portautensili senza particolari problemi,basta andarci con cautela :mrgreen:
Nel mio tornio , acquistato nuovo ( anche se cinese ) ,escludo consumi anomali , cinghie allentate , giochi sulle guide e sulle chiocciole, insomma tutti quei difetti che si riscontrano su torni di una certa età : il fenomeno è di natura ondulatoria ed avendo una lunghezza della oscillazione di diversi millimetri escludo che possa avere frequenze valutabili in Hz....almeno nell'effetto visibile.
@ Fabrih : il fenomeno non è legato a questa particolare lavorazione , ho postato solo per sottolineare la durezza della placcchetta che ha tornito l'Hss anche dove era temprato, ma è generico e si verifica su tutti i materiali a riprova che non dipende dallo sforzo della tornitura....Parecchie lavorazioni , a parità di materiale , variando o il diametro o la velocità ne risultano esenti.
Messaggio da gcrimi2004 »
Sparo la mia:
Forse i banchi o molte parti dei torni "cinesi", sono fatti con lastre saldate e non in fusioni di ghisa.
I torni di vecchia data , a parità di dimensione,erano molto più massicci (in fusione di ghisa) di quelli moderni.
Giuseppe sono in grado di distinguere una fusione in ghisa da pezzi saldati e il mio tornietto pesa quasi 8 quintali : non è molto ma dovrebbe assicurare una certa inerzia e stabilità durante gli sforzi : il fenomeno di cui si parla non avviene solo durante torniture pesanti ma anche su quelle leggere di piccolo diametro e secondo me è un fenomeno di risonanza perchè è molto legato alla velocità di rotazione del mandrino.
Se è risonanza, appendici sotto una vasca piena di sassolini di fiume, tipo sfere da cuscinetto, dovrebbe diminuire, per non dire sparire.
Non c'è spazio per appendere niente ,sotto il banco c'è la vasca per il refrigerante e il cassetto raccogli trucioli .....
Bloccato
Torna a “Reparto tornitura”
