Accessori fresa Rigiva
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Ieri sono andato a caricare il corredo di una Rigiva U6 che mi porterò a casa tra alcuni giorni, tra gli 8.5q di ammennicoli vari c'è una tavola rotante che peserà minimo 50kg, vi chiedo un aiuto perché a prima vista non capisco come funziona, ha un attacco elettrico molti pin sul davanti, a lato della scatola che si vede in foto, e sul volantino non c'è il classico nonio..
Come funziona?
Se vi lamentate per la foto avete ragione ma ci ho messo tutto oggi solo a fare i mucchi separando le cose.. Domani cerco di farne delle migliori
Re: Accessori fresa Rigiva
Dovrebbe avere un modulo di comando per impostare la rotazione in gradi....
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
Dal colore non sembra rigiva.
Probabilmente l'attacco serve per leggere ed alimentare l'encoder interno.
Sicuro non sia pure motorizzata?
Quando ero andato a trovare AVC ,credo sian passati 12 anni!, aveva robe simili per le cnc ed eran motorizzati, il colore non vuol dir nulla ma di fatto eran bianchi.
Aveva prevalentemente macchine Mazak
enricopiozzo
Purtroppo non c'è marca modello e neppure una targhetta, c'è solo un appunto del precedente proprietario... Come fare?
Bisogna consultare gli esperti di elettronica McMax , AlBi , Malvezzi e se non ce la fanno c'è l'asso nella manica , il Resca......
enricopiozzo
A me andrebbe già bene convertirla in manuale... Il problema più grosso è anche il peso, da solo non c'è la faccio a buttarla sulla fresatrice..
Speriamo che gli esperti si esprimano..
in manuale ti devi fare la scala graduata, fai 360 gradi di tavola e conti quanti giri di manovella , tacca precisa con indice sulla tavola e goniometro sul volantino.
per il peso anche il divisore che si vede a fianco mica scherza un sistema sollevamento per ste cose e' da prevedere ,paranco o capretta dipende da come ti vuoi organizzare, per la tavola metto 2 golfari nelle cave a T e la sollevo da li ,non e' un oggetto che offre molti punti di presa per sollevarla.
Dipende anche cosa ci devi fare ,ti serve un bestione simile? la mia e' piu' piccola ma prima di piazzarla ci penso 3 volte se posso fare il lavoro in un altro modo ! a mano impossibile dasollevare ed anche farla scivolare sulla tavola della fresa per posizionarla e' impegnativo.
enricopiozzo
Ecco, hai già visto il secondo problema... Il divisore è uno Scotti e ha un corredo di ingranaggi enorme credo per poterlo collegare alla tavola della fresatrice.
Esiste un manuale del divisore??
Dubito che tutti sti ingranaggi che vedete in foto siano del divisore :oops:
Dovrei riuscire a fare un censimento
Questo di dimensioni è cristiano, a mano lo si sposta abbastanza bene, c'è solo la tavola girevole che sembra piena di piombo
gionp
Messaggio da gionp »
gli appunti sulla tavola rotante parlano di tacche, decimi e centesimi, evidenti riferimenti all'utilizzo di ad un sistema di lettura a nonio. Oltre alla targhetta identificativa si sono persi la centralina di comando per l'uso "servoassistito" e nonio e dischi divisori per l'uso manuale.
Per il nonio con un po di lavoro si risolve, devi solo scoprire il rapporto di riduzione della vite, per la centralina visto che non si sa neppure chi sia il costruttore della tavola è una bella rogna, bisogna smontare tutto e verificare se nella tavola ci sono solo i sistemi di attuazione e misura, o c'è anche l'elettronica di controllo, poi sperando di non trovare componenti con identificativo abraso e integrati "proprietari" si cerca di ricostruire la logica di funzionamento.
Per quanto riguarda lo Scotti c'è da sperare che le ruote ci siano tutte, solitamente per fare le divisioni differenziali o per tagliare spirali e ingranaggi elicoidali la dotazione è enorme.
enricopiozzo
Questo può appartenere alla tavola?
Potrebbe, ma bisogna smontare un po' per capirci qualcosa : per esempio dalle foto che hai messo sembra che la tavola non sia motorizzata , probabilmente l'elettronica serve a visualizzare su apposito display le rotazioni , è come una riga ottica circolare....
si in teoria basterebbe poter parametrizzare un visualizzatore, detto cosi' e' semplice
ma?
come si alimenta e da dove?
che segnale usa e che risoluzione?
se smontandola trovi un encoder commerciale con la sua bella targhetta sei posto se non lo trovi ed e' facile cambiarlo ci puoi mettere un commerciale e sei a posto per il resto
Se poi ci pensi la tavola visualizzata fara' gran figo ma ti serve?
ultimo pensierino ,la fresa e' visualizzata? se lo e' magari al quarto display basta attaccare il connettorino e fine menata .
enricopiozzo
Noa fresa non è visualizzata, se la tavola non è motorizzata solo averla visualizzata mi serve a poco, domani vado via una settimana quando torno provo.
Sul discorso del divisore ho fatto un po di ordine e in fatto di dischi forati e ingranaggi c'è roba per due divisori e mezzo, meno male che ho trovato il manuale se no non ne uscivo
cima96
Messaggio da cima96 »
Quel tamburo graduato senz'altro va sulla vite della tavola della fresa. Sicuramente lo hanno smontato per accoppiarci il divisore. L'innesto dentato sul nonio per il volantino poi é tipico delle rigiva.
Per la tavola girevole strana togli i coperchi e guarda cosa c'è dentro, poi ne parliamo.
Torna a “Reparto fresatura”
