nuovo acquisto senza garanzia
ugo danni
Buona domenica a tutti, ho acquistato, visto e piaciuto, un piccolo tornio Angelini AVM mod AS 125di età sconosciuta fermo in officina da piu di 20 anni, veniva usato per rettificate indotti di motorini di avviamento auto e poco altro, a detta del venditore. Alimentato a 380 V fatto girare in loco per qualche minuto caricato sul pick up pagato e portato a casa con tutto l'armamentario annesso compreso manuale originale in carta oleata.[attachment=1
L'ho ripulito, smotato e controllato alcune parti che mi sono sembrate in buone condizioni, rimontato tutto, messo olio in varie parti, aggiornato il funzionamento a 220v con aggiunta di un condensatore da 55 Pf e funziona tutto:gira nei due sensi, funzionano gli avnzamenti in tutte le velocità e direzioni, fatto alcune prove di torniture su una barra ma non è affatto semplice. Innanzitutto non so come si scelgono gli utensili le velocità ecc mi sto documentando. Inoltre nella dotazione ci sono differenti griffe per il mandrino, io ho usato quelle gia montate semplicemente le ho girate. Altre con testa piana non so a cosa servono. Cosi come non so usare gli ingranaggi ma cercherò di capire mano a mano. Metto alcune foto di come si presenta l'attrezzo pulito e oliato. In effetti sembra in ordine e usato poco.non ha vibrazioni ne rumori strani. Ho visto che sul forum altri hanno questa macchina e ho letto molte cose interessanti. Effettuerò delle misurazioni e poi mi farò di nuovo vivo per chiedere. Grazie dei commenti,dei consigli e delle indicazioni.
ugo
- mgd966
Re: nuovo acquisto senza garanzia
se allegavi le foto anziche' i files le avrei visionate piu' volentieri
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
billielliot
Compimenti!
Possiedi anche l'oggetto misterioso:
(simil lunetta in basso a destra. Vedi anche messaggio di Mcbuso)
Ciao :-)
Mauro
Ciao :-)
Mauro
- ma sci
- utente sotto controllo
peccato io le foto non riesco ad aprirle, comunque se riesci a mettere il manuale nella sezione apposita del forum fai un favore a molti.
ugo danni
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
in effetti è una delle cose che volevo chiedere: cosa è?
ugo
ugo danni
mi spiace per le foto non saprei come fare per ovviare al problema. Per il manuale lo pubblicherò senz'altro. ho qualche problema a scannerizzarlo perchè è in carta oleata semi trasparente (antimacchia e anti olio) efficace ma essendo trasparente o quasi si vedono le due facce e nelle foto o scanner non si capisce niente devo trovare un modo per renderle chiare.
ugo
ugo danni
credevo di averle allegate se non è cosi provero a rifare la procedura ma non vorrei incasinare il post
ugo
billielliot
Le prime tre immagini.
billielliot
Le rimanenti due. La sesta immagine e' quella dell'oggetto misterioso.
bello sembra in ordine
Ugo Danni , vedi che il nostro Regolamento VIETA l'uso del "quote" . . . .
billielliot
@ugo danni: quando fai la scansione della pagina, metti un foglio di cartoncino nero sula lato che non vuoi acquisire. Il cartoncino lo trovi facilmente nelle cartolerie.
Prova anche lasciando semplicemente aperto il coperchio dello scanner.
Impostazioni che userei io:
acquisizione in bianco e nero (un bit)
DPI: almeno 600
uso dei toni di grigio o del colore come ultima risorsa, solo per immagini e se strettamente necessario per necessita' di intelligibilita'.
La somma di queste impostazioni dovrebbe darti immagini leggere, leggibili e dettagliate.
Se userai il cartoncino, i risultati migliori li otterrai tagliando il cartoncino a misura del foglio da acquisire. In caso contrario otterrai un fastidioso e inutile bordo nero.
Ciao :-)
Mauro
DPI: almeno 600
Ciao :-)
Mauro
Non c'è bisogno , eccolo qua :
Carlino, quella è la bochure pubblicitaria, Ugo Danni mi pare che abbia proprio il manuale d'uso e manutenzione
