restauro Vespa 50N allungata
Re: restauro Vespa 50N allungata
Doveva impennarsi solo a tirare il gas...
molto bella, e detta da uno che non digerisce ne Vespe ne Bmw vuol dire che e' veramente venuta proprio bella a prescindere
Spettacolare, Max !
Ed in piu' ti invidio lo spazio che hai per fare queste cose.
Pigi
Quella di Giacomo era da galera.... tra l'altro pericolosissima.
Altro che impennare.di gas,per quello basta un 102 vulgaris. Con il 175 ti giocavi la vita ogni volta che lo aprivi, il gas....
La quinta non si tirava, bauletto zavorrato, ma si continuava ad alzare
Comunque ora che si deve fare la revisione anche al passeggino, diventa difficile, forse prendere il cilindro dell’ape 50 a tre travasi elaborarlo bene, poi sfondare a 16/16 qualcosa guadagni ma è davvero triste.
Max una volta si trovavano i bordi dello scudo di gomma, io ce li metterei, si tolgono in 30 secondi e proteggono anche in garage
Basta avere un motore per la revisione....
Si il bordoscudo in gomma ce l'ho ma fa davvero cagare....
Carlo se fai un incidente con me con una vespa truccata non mi scappi, te magno le case
Ma l'ha appena cambiata!
- enricopiozzo
molto bella, complimenti hai fatto un ottimo lavoro, ne ho anche una io da fare, con già un motore di ricambio pronto per esser spinto un po...
come vedi la mia è messa un po peggio della tua..
Non l'ho cambiata , se poi il Carlo è 74 allora può essere....
Enrico quella a vederla pare una 50L (ha la cresta sul parafango).
Attenzione che sono euro 0 quindi se non la iscrivi al registro storico in parecchie aree non puoi circolare; ma per iscriverla al registro storico deve essere originale altrimenti non passa (è chiaro che il motore non si vede ma il numero motore deve corrispondere al telaio)
Li vedo che c'è parecchia lattoneria da fare... le pedane credo vadano cambiate.
Per tirarla a nuovo ti ci vogliono 2000€ come ridere.
- enricopiozzo
ciao, questi restauri me li faccio io, non è un grosso problema, se ti facessi fare tutto con 2000€ arrivi a malapena a metà strada..
le mie moto hanno tutte l'iscrizione ASI quindi per la circolazione non ci sono problemi, il modello esatto non me lo ricordo, sulle 50cc faccio sempre confusione, è una V5A1T del 1969
Si dovrebbe essere una L....
Comunque li a occhio ci sono 1200 euro solo di carrozzeria. Poi se ti fai da solo anche quella é un altro discorso.
