S.O.S. Fresatrice BF20
Re: S.O.S. Fresatrice BF20
non ricordo il nome, zeffiro lo ha scritto più di qualche volta, comunque è un multistrato di legno, legato con resina epossidica e si usa per fare gli ingranaggi, una specie di bachelite.
Se trovi il legno impregnato hai già risolto. Comunque no, non è un lavorone, anzi è piuttosto semplice. Tra l'altro hai già l'ingranaggio in ghisa, lo tornisci tirando via i denti e qualche altro millimetro, fai un po' di fori radiali, oppure 4 cave e metti a bagno nella resina caricata. Lo stampo devi farlo cilindrico (un bicchiere di plastica, un tappo della bomboletta di vernice....).
- Piccio
Vedi Darix: ti ringrazio e apprezzo molto il tuo impegno nello spiegarmi e sarà pure perfetto,
ma conoscendomi per me il lavorone è inteso come andare alla ricerca di cose che non conosco bene poi faccio un pasticcio...
Mentre la soluzione di Rino: da qualche parte forse ho già qualche fetta di quel materiale, è marrone e durissimo pare proprio una resina caricata con qualcosa, avrete presto notizie...
Il materiale si chiama Ranprex,lo utilizzavo nelle applicazioni criogeniche : rimane l'incognita della resistenza agli sforzi della chiavetta , come ti hanno suggerito un mozzo di metallo con cava per la chiavetta risolverebbe il dubbio.
http://www.rancan.com/rancan/pdf/meccanica_ita.pdf
Se hai già del materiale, hai risolto. Mal che vada, se schiavetta, allarghi il foro e fai il mozzo in metallo....
- Piccio
Ma vedi: con l'originale ha schiavettato ma dopo tante piantate perchè io sono una bestia...
Con le mie riproduzioni ha durato veranente pochino, e non solo la chiavetta...
Potrei si fare il mozzo in metallo, ma poi per renderlo solidale alla corona resta poco e non saprei come fissarlo.
Potrei fare un millerighe, ma rimane sempre il problema di fissaggio, ha un'altezza di soli 10mm.
Prossimamente proverò a rifarlo integrale poi vediamo gli sviluppi...
Chiedo a Rino:
Ma quella roba che ci faccio i manici ai coltelli potrebbe andare? Secondo me varrebbe la pena di provare
Edit:
Per Alberto, al limite te né mando un pezzo poi provi
Edit:
Tela bachelizzata ....si usa anche in costruzioni aeronautiche ....
Piccio, basta che lo fai quadrato o esagonale, niente di che... Oppure rotondo con 2, 3 o 4 "ali" da incastrare in un omologo foro nel legno. Mi sembra facilissimo, tu fai cose ben più complesse. Faccio un pennacad? Se mi dici diametro massimo dell'ingranaggio e del foro, aggiungo le misure del mozzo...
- b.valk3
- segretaria del capo
ot- giacomo ma il 19 che succede????
aiuto mod. ISO 0,001
Ammazzano te e tutte le tue cugine...
@piccio
Se mi dai un ingranaggio in nylon buono, ti faccio lo stampo in silicone e poi nè facciamo 20 con la resina caricata a carbonio, la resingear. ..
In alternativa ho un pezzo di plastica color bronzo diametro 50 o 60 che si lavora come il metallo, se vuoi provare con quella te ne taglio un pezzo, ma non so cosa sia...
La butto li ma in alluminio ? Più duro della plastica ma meno della ghisa...
@piccio
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Davide Resca
Il materiale di cui parlava onorino forse è il tufnol...
Lo scoprirete solo il 19
- Piccio
Grazie a tutti
come ho detto provo quel materiale misterioso ma fra un pò,
ora ho parecchia carne al fuoco con l'affilatrice da modificare, cè lhò sparsa per tutto il tugurio...
Vuoi essere sempre un passo avanti in tema di affilature ......
