banchetto trapano, suggerimenti grazie!
- renato55
ho un trapano a mezza colonna a cui vorrei aggiungere un "banchetto".
Nelle mie intenzioni il banco dovrebbe essere poco più grande del trapano (invento le misure: alto 80cm, largo 35-40 cm e profondo 50).
Lo farei in tubolare saldato (che so, un profilato 2x2 o 3x3).
Vorrei però dotarlo di ruote "a scomparsa" in modo da renderlo facilmente spostabile quando occorre, ma "piantato" in terra nel suo uso normale [non voglio usare le classiche ruote "bloccabili"].
Qualche buona anima mi suggerisce qualcosa di semplice?
Grazie!
Renato
Grazie!
Renato
Re: banchetto trapano, suggerimenti grazie!
Il peso è tutto in alto, motore trasmissione e buona parte della colonna, 3x3 mi sembra deboluccio e poi le ruote a scomparsa significa che quando lo movimenti lo abbracci e lo inclini per far lavorare le ruote. Sei sicuro che sia la soluzione giusta?
guarda se ti va bene questo? l'ho fatto con angolare del 35
Ti consiglio di farlo un po' più largo , mantieni la misura 50 x 50 cm di base , come ha suggerito thor il baricentro è molto alto ed è meglio avere una base larga come ha fatto Mario Mariano: quella superficie in più ti sarà comoda per poggiare punte o pezzi in lavorazione. Le ruote a scomparsa sono un problema , mettine solo due dietro e quando devi spostare puoi usare per rialzare la parte anteriore un carrello così :
Devi mettere una traversa alla giusta altezza....
Io ho risolto così ....
Un tavolo con ruote posteriori "a sfioramento" ....
Palanchino per sollevare il tavolo facendo toccare le ruote ....
All'incirca è quello che ho suggerito, il tuo metodo è più scientifico....
Non per niente è Doc.
- renato55
grazie a tutti! Copierò la scienza!!!
Complimenti per l'ordine
- c.marcello
Ottima soluzione Mario, quasi quasi te la copio per fare il banchetto per la sega a disco. Da manuale dovrebbe essere imbullonata a terra, ma visti gli spazi a disposizione e sopratutto i pezzi da tagliare (verghe di più di 4 mt non ci stanno e comunque,nel caso, sempre con terza mano) sarò costretto a fare qualcosa con possibilità di manovra e sono ancora indeciso se fare con 4 ruote o con un sistema simile al tuo
http://www.mc-photo.it
- Rob66
Ciao. Io ho affrontato un problema simile per la troncatrice: ho messo due ruote fisse e una che si può alzare o abbassare. Giusta l'osservazione che riguarda il baricentro, sicuramente più alto nel caso del trapano. Se vuoi dare un'occhiata: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 30&t=28514
Buon lavoro,
Roberto
Buon lavoro,
Roberto
Questo è il set per le fotografie ...
Il resto è impresentabile ......
Rob , era una delle soluzioni possibili , ma mi avrebbe complicato mettere i due cassetti ....
