banchetto trapano, suggerimenti grazie!
di tutto e di più...
renato55
Messaggio da renato55 »
ho un trapano a mezza colonna a cui vorrei aggiungere un "banchetto".
Nelle mie intenzioni il banco dovrebbe essere poco più grande del trapano (invento le misure: alto 80cm, largo 35-40 cm e profondo 50).
Lo farei in tubolare saldato (che so, un profilato 2x2 o 3x3).
Vorrei però dotarlo di ruote "a scomparsa" in modo da renderlo facilmente spostabile quando occorre, ma "piantato" in terra nel suo uso normale [non voglio usare le classiche ruote "bloccabili"].
Qualche buona anima mi suggerisce qualcosa di semplice?
Grazie!
Renato
thor
Re: banchetto trapano, suggerimenti grazie!
Messaggio da thor »
Il peso è tutto in alto, motore trasmissione e buona parte della colonna, 3x3 mi sembra deboluccio e poi le ruote a scomparsa significa che quando lo movimenti lo abbracci e lo inclini per far lavorare le ruote. Sei sicuro che sia la soluzione giusta?
Messaggio da mario mariano »
guarda se ti va bene questo? l'ho fatto con angolare del 35
Ti consiglio di farlo un po' più largo , mantieni la misura 50 x 50 cm di base , come ha suggerito thor il baricentro è molto alto ed è meglio avere una base larga come ha fatto Mario Mariano: quella superficie in più ti sarà comoda per poggiare punte o pezzi in lavorazione. Le ruote a scomparsa sono un problema , mettine solo due dietro e quando devi spostare puoi usare per rialzare la parte anteriore un carrello così :
Devi mettere una traversa alla giusta altezza....
Io ho risolto così ....
Un tavolo con ruote posteriori "a sfioramento" ....
Palanchino per sollevare il tavolo facendo toccare le ruote .... :???:
All'incirca è quello che ho suggerito, il tuo metodo è più scientifico.... :grin:
thor
Messaggio da thor »
Non per niente è Doc. :roll:
renato55
grazie a tutti! Copierò la scienza!!!
:grin: :grin:
:oops:
Messaggio da gcrimi2004 »
Complimenti per l'ordine
c.marcello
Messaggio da c.marcello »
Ottima soluzione Mario, quasi quasi te la copio per fare il banchetto per la sega a disco. Da manuale dovrebbe essere imbullonata a terra, ma visti gli spazi a disposizione e sopratutto i pezzi da tagliare (verghe di più di 4 mt non ci stanno e comunque,nel caso, sempre con terza mano) sarò costretto a fare qualcosa con possibilità di manovra e sono ancora indeciso se fare con 4 ruote o con un sistema simile al tuo
http://www.mc-photo.it
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Io ho affrontato un problema simile per la troncatrice: ho messo due ruote fisse e una che si può alzare o abbassare. Giusta l'osservazione che riguarda il baricentro, sicuramente più alto nel caso del trapano. Se vuoi dare un'occhiata: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 30&t=28514
Buon lavoro,
Roberto
Questo è il set per le fotografie ... :grin:
Il resto è impresentabile ...... :(
Rob , era una delle soluzioni possibili , ma mi avrebbe complicato mettere i due cassetti .... :roll:
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
