La mia fresina
Ospite
CrazyDiamond
- Raban
- AMMINISTRATORE
Crazy e' vero , ma e' la prima macchina e i servo mi sembravano una cosa piu' complicata .
I passo passo li ho avuti praticamente gratis , e devo dire che spingono parecchio , i driver sono professionali della RTA a un quarto di passo ...
Insomma credo che per ora va bene cosi' , poi se voglio fresare il metallo , non e' che servano velocita' estreme , anzi , con 500 giri al minuto dei motori copro ampiamente tutte le velocita' necessarie , rimanendo al massimo di coppia .
L'unico neo , sono un po' rumorosi , i servo invece no , ma avrebbe veramente senso per farli girare a 500 giri al minuto ?
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
CrazyDiamond
- spider.prime
qualche dato
allora:
-motore 3Kw trifase sotto inverter
-trasmissione a cinghia
-tempra
-rinvenimento
-e 3 distensioni prima e dopo le varie lavorazioni (abbiamo costruito un piccolo forno per trattamenti termici 6kw 1200°)
-giri 8 10000
-cuscinetti classe P4
-provata l'eccentricità il comparatore centesimale non si muove
-peso stimato 35/40 kg senza motore
-sgancio coni pneumatico
-predisposto per lubrificazione ad alta pressione attraverso il cono
appena pronto il corpo che sta realizzando il grande Carlo potrete ammirare la fine di questo incubo durato sei mesi!
....un consiglio:
non avventuratevi in un impresa di questo tipo, è meglio comprarlo pronto!
allora:
-tempra
-rinvenimento
-giri 8 10000
....un consiglio:
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ancora qualche foto ...
Queste sono le foto del pistone che servira' alla sgancio del cono ...
Tanto per dare un'idea delle dimensioni il pistone e' da 110 di diametro , le flange sono 125x125 , le tenute sono da 40 bar , ma ovviamente lavorera' molto piu' basso...
