Tornio colchester Triumph 2000
seve70
Messaggio da seve70 »
Ciao a tutti. Qualcuno possiede un colchester Triumph 2000?
Avrei bisogno di un’informazione riguardo la vite di comando per le filettature.
Re: Tornio colchester Triumph 2000
Credo che siano pochi i fortunati possessori di questo tornio.... :grin:
seve70
:grin:
thor
Messaggio da thor »
Per caso è questo?
E' questo, ma credo che seve 70 abbia già il manuale , forse gli serviva una informazione sull'uso non contemplata su questo : se invece non lo ha allora gli sarà sicuramente utile . Dove lo hai trovato ? E' un manuale fatto molto bene...
thor
Messaggio da thor »
:risatina: Dagli inglesi, a me ostici :risatina:
seve70
Grazie…Io ho un Colchester master 2500 che pero' non ha lo strumentino "contafiletti". Ne ho trovato uno in rete usato ma del modello triumph 2000 per filettature metriche. A vederlo in foto sembra uguale. Volevo capire se la vite degli avanzamenti era uguale con lo stesso passo e diametro, cosi' da poterlo adattare.
gionp
Messaggio da gionp »
Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
Anche nel mio Chipmaster la madrevite è a passo 6, magari in Colchester mettevano il passo 6 su tutti i torni per sfruttare sempre lo stesso set di ingranaggi
seve70
Grazie mille! :inchino: ..stesso passo anche sul mio.
Scusa Vincenzo...per caso mi sai dire quanto fa di diametro esterno quella montata sul tuo tornio!
gionp
per quello che ho visto cercando il passo del Triumph 2000 usavano viti con 4 filetti per pollice per le macchine imperiali e viti passo 6 per le macchine metriche
seve70
.....al passo metrico 6 mm , corrisponde un diametro esterno ben preciso oppure può variare?
Può variare ma di solito un contafiletti si adatta a madreviti di vario diametro purchè il passo sia lo stesso.
thor
Messaggio da thor »
E' utile?
https://www.making.unsw.edu.au/media/up ... QeKOzn.pdf
Scusate ma non riesco a spedirlo come allegato e non capisco perché, è il Master 2500 Manuale d'uso :roll:
Sembra da questo manuale che il dispositivo non possa esser usato sulle madreviti metriche.
Torna a “Reparto tornitura”
