D'Andrea TA 120
Re: D'Andrea TA 120
Cuscinetti a rulli sono cilindrici non conici, se sono conici anche i rullini sono conici...Se sei arrivato a quella temperatura così alta ,o mancava la lubrificazione ,o lo sforzo era troppo alto o ,se i cuscinetti avevano una registrazione, erano troppo stretti....
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
Messaggio da bocciolo »
Registrazione stretta. Poi ho scritto gabbia in nylon conica porta aghi . La gabbia e fatta a cono ha le cave per inserire i cilindretti .
Re: D'Andrea TA 120
:shock: se il cono maschio e il cono femmina del cuscinetto hanno le generatrici parallele i cilindretti strisciano, non rotolano....i cilindretti devono essere conici con le generatrici dei coni guida con lo stesso angolo.
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
I suoi sono cilindrici . Ho capito cosa vuoi dire ma i suoi sono aghi cilindrici tenuti in linea dalla gabbia in nylon montati sulla guida in acciaio comunque poco male adesso è aposto
Re: D'Andrea TA 120
Messaggio da gcrimi2004 »
Grazie, passami il contatto.
Avevo iniziato a farmi dei supporti e poi ho scombussolato l'officina ed attualmente sono concentrato su di lei.
Hai dovuto smontare la TA 120, domanda: -- il corpo esterno in alluminio ha delle filettature? O è solo tornito?
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
l' ho smontata due volte perche per due volte mi si scaldava e all'improvviso si scioglieva la gabbia ho poi capito che l' attacco che ho costruito per renderla piu rigida non so come ma me la faceva surriscaldare
la parte di alluminio non si smonta la svuoti cominci dal cono morse dalla ghiera che ce sotto poi vedi una meraviglia di torsen , ma non hai il manuale ?
e' una testina che non fanno piu' per il mercato europeo la vendono in sudamerica ecc.. quindi i ricambi non li trovi piu' io fino all' anno scorso sono riuscito a averli due ore fa ho chiamato il venditore mi ha detto che aasolutamente non si trova piu' nulla .... poi mi ha detto hai visto cosa costano i ricambi ne vale la pena?
comunque controllo se ho ancora il num. del venditore d'andrea e te lo giro
Re: D'Andrea TA 120
Ho un messaggio in più, ma non riesco a leggerlo, chi me lo ha mandato, puo per favore spedirmelo per E-mail a giuseppe.crimi@inaf.it
MaxBenini
Località: 56041, Castelnuovo di Val di Cecina, provincia di Pisa, Italia
Re: D'Andrea TA 120
Messaggio da MaxBenini »
Ciao, io ho una TA 220 con cono Iso 45 (ha qualche annetto) e parlando con la D'Andrea, mi hanno girato il manuale con le istruzioni per sostituire il cono con uno diverso. Ho acquistato un cono iso 40 con il tratto terminal lavorabile e dvo trovare il tempo per farlo.
Giro il mnuale se può essere utile.
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
Ciao quanto tempo fa sei riuscito ad avere i ricambi?
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
Per grimi ti ho inviato un messaggio personale con il contatto d andrea
MaxBenini
Re: D'Andrea TA 120
Mah, io ci ho parlato l'ulima volta ad inizio anno, prima del covid. Poi più visto. Non mi aveva però fatto grosse difficoltà per la ricambistica. Il cono lavorabile l'ho comunque acquistato da un fornitore di utensili.
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
Si confermo ho chiamato sta mattina i ricambi se sono disponibili li danno se no devono farli e costano un botto ho la mail se volete ce la do
Re: D'Andrea TA 120
Quel cuscinetto conico a rulli, ha un'altezza talmente striminzita che i rulli, (anche se sono Conici) non si riescono a misurare. (almeno non con gli strumenti da officina).
Mi sono stampato il manuale, (grazie a MaxBenini) perché il quello che avevo l'esploso della testa era poco chiaro.
bocciolo
Re: D'Andrea TA 120
Ma il mio ha i rulli che saranno 1.6 mm di diametro
Re: D'Andrea TA 120
ma per bruciare il supporto dei rulli, quanto era serrata, oppure a quanti milioni di giri andavi?
Torna a “Reparto fresatura”
