Problema contropunta
Marco.
Buona sera a tutti, ho preso da qualche mese un vecchio tornio da usare come hobbista, dopo aver ripulito tutto per bene mi ritrovo con un errore di altezza del toppo mobile praticamente la contropunta risulta 10 centesimi più alta rispetto al centro, quali conseguenze mi andrebbe a provocare in tornitura? come potrei sistemare questo problema? Grazie dell’attenzione. Marco.
- carlo1974
Re: Problema contropunta
faticherai ad accorgertene .
- Calo'
In altezza non ti causa errori in tornitura
su un pezzo lungo 1 mm ti fa un cono enorme, ma impossibile da misurare, su 800mm un cono misurabile con microscopio nucleare.
Ti accorgeresti dei dieci centesimi nel caso che lo spostamento sia sul piano orizzontale.....
Marco.
Quindi il problema me lo ritrovo solo su un diametro piccolo però anche in foratura perché quando faccio un centrino non risulterà mai in centro, per ottimizzare potrei solo far fresare il toppo mobile o ci potrebbero essere altre soluzioni?
ti avvicini con il centrino, tocchi il pezzo senza spingere, il centrino andrà da tutte le parti, poi dopo un secondo si centra da solo e dopo inizi a forare, sarà sempre in centro.
Dieci centesimi rientrano nell'errore di qualsiasi foratura ameno che non siano fori piccolissimi....
gionp
Poi quando usi la contropunta fissa o rotante il peso del pezzo tende ad abbassare l'estremità del toppo , e se il pezzo è pesante ti ritroverai con la contropunta bassa...
Mi chiedevo , per misurare un fuoricentro della contropunta di 10 centesimi che strumento si può usare.....?
Mauro Malvezzi
Tastatore su braccio snodabile preso in una pinza
Edit meno criptico
Il braccio lo stringi in pinza e ruota con il mandrino, così puoi tastare il cannotto della contropunta e vedere se è concentrico all'asse mandrino oppure no
Edit meno criptico
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
- carlo1974
banalmente attacchi la base magnetica del comparatore alla faccia dell'autocentrante.
Marco.
Io ho messo un comparatore con la basetta magnetica sull’autocentrante è appoggiato l’astina sul canotto (sfilato +\- a metà corsa) e ruotando in mandrinò ho regolato in asse orizzontale invece in altezza mi da quell’errore
Mauro Malvezzi
Giustissimo
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
- Rob66
Ciao. Il cannotto era bloccato quando hai fatto la prova? Sarebbe da fare poi anche sul cono interno, solo in teoria concentrico al cannotto. Sul mio cinese sono intervenuto (a lima) perché il cannotto non era orizzontale, poi ho spessorato la parte superiore del toppo ma solo perché i centesimi erano 25; per 10 lo avrei lasciato così.
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
