componente da identificare
loneronin
Messaggio da loneronin »
tempo fa nel mio condominio hanno rifatto l'impianto elettrico in cantina buttando via tutto il vecchio. ho quindi potuto recuperare un po' di lampade a tartaruga, interruttori, magnetotermici, scatole di derivazione esterne, cavi, ecc. ecc.
ho anche recuperato questo scatolotto. non ho idea di cosa sia ma ha attirato la mia attenzione il fatto che la scatola dove la vernice è saltata sembra essere di ottone. i buchi laterali sono passanti. non ha etichette o indicazioni stampate sopra. ho tentato di aprirlo per guardarci dentro ma sembra sigillato e prima di usare le maniere forti e probabilmente renderlo inservibile per sempre ho deciso di chiedervi...
sapete dirmi cos'è e a cosa serve? può essere utilizzato per qualche cosa di utile?
mgd966
Re: componente da identificare
Messaggio da mgd966 »
a occhio mi sembra un componente SIP ovvero per linea telefonica,i fusibili sono tipici
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Sicuramente è una microspia, gergalmente detta cimice.
Serve a controllare che lavori fanno in cantina certi tipi sospetti, oltre ai rumori registra anche le esalazioni alcoliche tipiche degli alambicchi. :rotfl:
trasformatore d'isolamento o filtro?
aprilo potenzialmente la cosa piu' utile e' la scatola!
mgd966
viste le dimensioni una macrospia
alla prima riunione GISPA ti racconto cosa facevo in cantina quando abitavo a milano ed avevo trovato un rele' SIP abbandonato
Se quei fori sono passanti la scatola poteva essere sistemata su un tubo orizzontale con una U : hai provato a vedere sui morsetti cosa rilevi come resistenza ?
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Sui morsetti si legge "A" e "B", che era proprio l'identificazione dei due fili del doppino telefonico. Probabilmente lo scatolotto contiene dei relè, inservibili per la particolare tensione delle bobine. Ricordo che decenni fa ne aprii uno simile, smantellato quando tolsero la funzione "duplex" del nostro impianto telefonico.
Buona ricerca...
Roberto
mgd966
questo ci somiglia ma quello che avevo trovato io aveva delle scritte ben chiare sulla scatola,si capiva immediatamente che era un rele per il duplex di proprieta' sip.
si prestava a divertenti combinazioni che non e' bene specificare sul forum
Magari è un modello vecchio di relè duplex, la scatola di metallo è la prova della sua vetustà .... ( mi piace adoperare questi termini quando l'interlocutore è Mauro.... :grin: )
rokko
Messaggio da rokko »
Sulla marca Vetusto è risaputo, non ci piove,
ma il modello?
:risatina: :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
Facile ...!
"Preistorico" . . . . :risatina:
loneronin
se è una micro o macro spia sono contento che l'abbiano tolta. spero non l'abbiano sostituita con una più moderna!
si, potrebbe essere anche un qualcosa di telefonia. proverò le resistenze tra i contatti e poi la aprirò ma credo che dovrò usare il seghetto da ferro.
Il Grande Fratello si è aggiornato non ha più bisogno di scatolette , ci tiene tutti sotto controllo.....
m60gpmg
Messaggio da m60gpmg »
Forse un vecchio scaricatore a gas
thor
Messaggio da thor »
Se levi la vite con placchetta e le viti dei portafusibili si dovrebbe togliere la basetta in bachelite
