COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
mafa
Re: COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
Messaggio da mafa »
Bella idea, però il tondino dovrebbe essere di materiale duro e sopratutto isolante.
Bachelite o vetroresina. E sopra a tutto il sistema puoi anche mettere un riparo come quello delle righe ottiche per protezione dai trucioli e dallo sporco.
mafa
Messaggio da mafa »
La guida del longitudinale opposta all'operatore è a sbalzo, la molla passerebbe lì sotto, mi pare sia abbastanza protetta, vedrò se sia il caso di fare difesa come dici.
altre 2 idee
si puo' fare anche con contatti striscianti tipo trenino elettrico e autopiste,su dei vecchissimi trenini avevo visto feltri prima e dopo il contatto per tener pulite le rotaie dll'olio
oppure portacavo a catena come sui pantografi
Come dice mafa la molla è più sicura, non ha bisogno di manutenzione o di feltrini....
mafa
Messaggio da mafa »
Quoto Carlino, però sul trasversale ho fatto lo strisciante, a me piace anche lo strisciante, difatti lo avevo già fatto nella limatrice.
Hummm niente caduta di tensione con una molla così lunga ?
vabbeh che l'assorbimento è limitato ...mi sono risposto da solo :risatina:
mafa
Messaggio da mafa »
Difatti ti sei risposto. La molla di acciaio è lunga 4 m e diam. 1mm
la resistenza in ohm è (resistività x lunghezza in metri diviso sezione in mmq) 0,13 x 4 / 0,786 = 0,66 ohm siccome la corrente al max raggiunge 0,4 amper la caduta è 0,66 x 0,4 = 0,26 volt - caduta trascurabile.
mafa
Messaggio da mafa »
Oggi l'ho provato, avevo una punta da 50 cono morse 4 l'ho ridotto a morse 3 per le mie macchine, ottimo lavoro, l'assorbimento massimo è arrivato a 150 mA
mafa
Messaggio da mafa »
Foto
Mi sembra un'ottima finitura : ce la fai con il tuo tornio a forare con la punta da 50 mm?
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
ma si può forare con una punta da 50 senza prefori Carlino? :shock:
Ci vuole molta forza ma anche con il preforo il volume del truciolo è tale che è necessaria una bella potenza....
mafa
Messaggio da mafa »
Non l'ho ancora usata, però penso che non ci siano problemi.
Và considerato il materiale da forare e di conseguenza l'affilatura.
ma sci
perche Mauro affili in modo differente le punte a seconda del materiale che devono lavorare?
