Sega circolare
Re: Sega circolare
buona idea! uno spzzone di tubo da calzare alla bisogna.
Re: Sega circolare
Onorino controllerò ma la meccanica è tutta dentro e protetta dalla segatura, comunque è giusto controllare
Re: Sega circolare
Provveduto a controllare asse e supporto, è libero e lubrificato, credo che esplorerò l'idea di Flosi, è interessante
Re: Sega circolare
ma anche pozione di Dr Jekyll oppure Hulk... ehmmmm potrebbe aiutare!
Re: Sega circolare
Suggerirei il Viagra....
Re: Sega circolare
Re: Sega circolare
Non slpreco il mio regale martello per una volgare sega ancorché circolare
Re: Sega circolare
smonti la leva e ci metti un riduttore con un volantino, comunque le guide devono essere pulite senza lubrificante, altrimenti si impasta con la polvere di legno e si inchioda.
- albarello
Re: Sega circolare
Il sapere è proporzionato alle cass...fatte
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Sega circolare
Uso un lubrificante a secco, in teoria non dovrebbe creare morchia con la segatura, in teoria
Re: Sega circolare
hai una foto dell’interno?
Re: Sega circolare
Finalmente foto,
Re: Sega circolare
Nella terza foto si vede bene o quasi, l'insieme, l'asse che porta il disco è collegato dietro con l'asse di registro orizzontale della lama, e sotto c'è appeso il motore, l'unica cosa che dovrebbe aiutare nel muoverlo è una molla che si intravede dopo l'asse della lama. Onorino credo proprio che hai ragione tu, leva più lunga, ma aspetto idee, hai visto mai. La manopola evidenziata nell'ultima foto è quella che registra la lama in orizzontale, si ferma in posizione con un freno, prima foto, la saldatura non l'ho fatta io, io faccio di peggio, (Sic.). Nella quarta foto si vede l'asse che è esagonale fino alla carcassa poi diventa tondo ed esce dalla carcassa di 40 mm con un diametro di 17 mm, troppa poca ciccia per montarci un gruppo riduttore. Aspettiamo idee oppure soluzione di Onorino
Re: Sega circolare
aggiungi un riduttore al posto della manovella, tipo 1/10 oppure 1/5 almeno non devi fare 1000 giri per muoverlo, ma azzererai lo sforzo.
