Sega circolare
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
Super, peccato che sei maschio se no ti sposavo, sai cuci are e sai dare le dritte e..... Hai tanta pazienza con me, grazie :grin:
Re: Sega circolare
salutate thor, il regolamento vieta di fare avance sessuali ai moderatori, specialmente al moderatore che non apprezza i recchiapallida :risatina:
carlo1974
Re: Sega circolare
Messaggio da carlo1974 »
il martello di thor....già da lì, ti puoi fare un'idea ....
Re: Sega circolare
:risatina:
Re: Sega circolare
C'è da sperare che non te lo lanci addosso.... :risatina:
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
I recchiapallida? E chi so, questa non la so, e comunque ho specificato che hai un difetto all'origine quindi niente avance, e non ti tiro il martello perché mi hai dato la soluzione che cercavo :risatina:
Re: Sega circolare
e due volte nella stessa pagina :risatina:
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
Tanto per non lasciare dubbi in sospeso, sono estremamente tradizionalista e le avance le riservo alle belle gnocche, ogni altra forma non mi è compatibile, quindi se i recchiepallide sono una sottospece mal cresciuta e non dotata di gnocca naturale mi rende estremamente allergico. :frusta:
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
Onorino ecco le uniche recchie.... che conosco
https://www.youtube.com/watch?v=neDrr-7R83s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3nid3C9EKE&t=28s
Buon divertimento :risatina: :risatina:
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
@Onorino pensi che possa andare bene?
https://www.ebay.it/itm/Schneckenrad-Ho ... AMEBIDX%3A
l'ho trovata grazie ad un collega del Forum ma non conosco il modo di calcolare il peso che può sollevare :grin:
I dati che vedi nelle spiegazioni sono modificabili a iosa quindi non mi sono preoccupato troppo e pensavo di ordinarla in base al peso, presunto, (circa 80 Kg), e al fatto che comunque deve fare solo un quarto di giro. Ciaooooo :grin:
Re: Sega circolare
Non pesa 80 Kg , scrivono di 90 denti modulo 1, è piccola ; fatte dello stesso metallo con lo strisciamento continuo dureranno poco, una delle due dovrebbe essere in bronzo ....
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
Carlino 80 kg è il peso dell'albero sega e del gruppo motore, la ruota dentata me la farei fare a misura in base al peso da sollevare, errore indotto da come ho scritto io :oops:
Re: Sega circolare
questo è un riduttore già pronto.
Re: Sega circolare
Messaggio da giacomo328 »
All’estremo della leva vite e volantino filetti la leva e metti appoggiata la barra filettata su una sede che ci vada precisa, meglio se tornisci il filetto e metti una severa sul fondo, se metti anche un passo standard, fai tutte le regolazioni di questo mondo, poi se ti vuoi complicare la vita ............
thor
Re: Sega circolare
Messaggio da thor »
Credo che cercherò proprio un riduttore di giri come quello mostrato, più facilità ad istallarlo e forse anche del numero di giri consigliato, in fondo il foro condotto deve fare solo un quarto di giro, Grazie :grin:
Torna a “Ufficio tecnico”
