Restauto Fresatrice Grazioli Ludor 1 primi problemi
ip4asd
Re: Restauto Fresatrice Grazioli Ludor 1 primi problemi
Messaggio da ip4asd »
domani vi dico.. spero sia come quella di andrerido. anche se guardando bene il dado in entrambi i lati mi smbra un pezzo unico..
C'è sempre qualcosa da imparare....
Messaggio da mario mariano »
sulla foto di anreido quel dado oltre l'esagono è lungo almeno 16 mm, sul tuo è probabile che si sia ossidato all'esterno e sembra un pezzo unico prova, prima di forzare a pulirlo con uno spillo i poi un po di svitol
ip4asd
volevo dargli una scaldata, me lo sconsigli? avevo già provato a pulirlo ma non vedo fessure di giuntura, ne dalla parte verso l'interno ne dalla parte verso il dado saldato.
scaldare non con la fiamma con la pistola termica elettrica forse si
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
il dado DEVE essere mobile . non ha senso sia solidale alla linea mandrino . il tirante deve avvitarsi nel codolo della fresa (o del portafresa...) per cui il dado deve poter ruotare .
per me sei troppo delicato guarda che su quel dado puoi infilarci la chave e per svitare prenderla a mazzate violente che la sola cosa che puo' rompersi e' la chiave
mettilo in tiro con la chiave, e dai una mazzata dietro al dado, non succede niente, vedrai che esce, solo con la forza della vite è quasi impossibile farlo uscire, tiro e mazzata, non sbagliare verso.
ip4asd
onorino, cosa intendi per metterlo in tiro? se volevi dire in tensione rispetto al cono dove dovrebbe essere avvitato, questo non riesco a capirlo perché ho provato sia ad avvitarlo che a svitarlo per 2|3 giri ma è molto duro e non riesco a capire quando è in tensione. parlo del dado saldato ovviamente non di quello vicino all'albero, quello l'ho usato per tener fermo l'albero e muovere nei due sensi quello saldato.
il verso quale sarebbe. In teoria dovrei avvitare (guardandola di fronte girare a destra) la vite saldata per metterlo in tensione se ho capito bene. mazzate con il martello da 800 grammi è sufficiente secondo voi.
ip4asd
e Vaiii ce l'ho fatta era come quella di Andrerido... ho già tolto anche il cono con l'ingranaggio attaccato, che con un colpetto sul dado saldato dopo che ho svitato il dado vicino all'albero è uscito subito. Grazie a tutti per l'aiuto...
ho un'altra domanda xò. Sto smontando il cambio interno e devo togliere anche quest'albero dove era ancorato l'ingranaggio che ho appena tolto. questo albero appunto secondo voi è montato su cuscinetti conici o bronzine che vanno registrate con una tolleranza specifica? Perché se lo smonto poi non ho idea di come registrarlo e a questo punto forse è meglio che non lo tolga anche se secondo me sarebbe da togliere per vedere come è messo. presumo che non sia mai stato smontato e poi senza toglierlo non riesco a tirare via neanche gli altri ingranaggi e rispettivi alberi\ cuscinetti alcuni dei quali mi sa che sono da cambiare.. rimetto la foto anche dell'albero interessato.
andrerido
Messaggio da andrerido »
Apri i carter laterali per vedere dentro il cambio, l' albero se non ci sono problemi non ha senso smontarlo
ip4asd
andrerido il punto è che per 5 mm circa non riesco a tirare giu il cambio se non sposto l'ingranaggio che è montato su quell'albero. devo smontare la parte superiore della fresa per aprire il coperchio e accedere a quell'albero e spostare l'ingranaggio. mi sa che tenterò quella strada se togliendo l'intero albero poi dovrei registrare le tolleranze. era questo che mi interessava sapere in primis cosi mi regolo come procedere.
in tensione/tiro/spinta, dipende dai punti di vista :risatina: intendevo che la forza della spinta la barra filettata, deve farla per spingere il cono fuori, comunque hai capito, visto che con il martello è uscito.
andrerido
Scusa ma il cambio ha problemi ? Io gli organi a bagno d' olio li controllo e se sono ok non li smonto,non ne vale la pena, mi concentrerei piu' sugli assi e slitte
quoto.
andrerido
Prima chi si consumi qualcosa la macchina e' gia' finita in altoforno ....
Torna a “Reparto fresatura”
