esagono
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
dovrei scrivere alcune pagine per spiegarlo in maniera comprensibile...conviene fare alcune video lezioni con dimostrazioni pratiche...
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Ovviamente non vale ruotare la tavola di 30° giusto?
Si devono utilizzare strumenti di misura (calibro, comparatore) o si riesce a fare tutto con i noni o con il visualizzatore?
c.marcello
Messaggio da c.marcello »
allora attendo fiducioso... (in realtà speravo che si riuscisse in qualche modo ad utilizzare il metodo con un tornio mettendo una fresa al posto dell'utensile... purtroppo non sono ancora dotato di fresa...e dalle mie parti non conosco nessuno in possesso di tale macchinario...
vabbè....mi sa che tornerò ai vecchi metodi.... e vai di limaaaaaa :shock: :grin: :grin:
ps. devo rifare il sistema di fissaggio della torretta cambio rapido del tornio...purtroppo non me ne ero accorto ma il bullone che c'era prima prendeva per soli 5 mm sul carrino.... prima non me ne sono accorto perchè facevo passate ridicole... ora che carlo e gli altri mi hanno aperto un nuovo mondo ed ho iniziato a sfruttare le potenzialità del tornio, aimè, sono venute fuori anche quelle carenze dovute al fatto che il vecchio proprietario ha sostituito pezzi con altri non conformi (anche se lo capisco perchè trovare qulacosa con quella filettatura è un casino...-per non dire impossibile). In pratica il bulone filettato Whitworth 16filetti per pollice prendendo per soli 5 mm sul carrino, con passate più pesanti praticamente si è spanato il filetto e quindi mi ritrovo a rifare il sistema di fissaggio con filettatura Whitworth il problema è che non ho più la torretta in quanto non riesco a fissarla... oggi faccio una prova e vedo se recupero qualcosa con quella filettatura in maniera da fissare in qualche maniera la torretta... :accetta: fare il pezzo e rifissarla in maniera corretta.... il problema sarà appunto rifare l'esagono in testa per bloccarla... :( :oops: :oops:
http://www.mc-photo.it
Bit79
Bah, per fare una testa di bullone esagonale a lima ci metti 10 minuti. Ti basta un goniometro o una squadretta a 120°. In fondo la precisione non è così fondamentale, se lo fai un paio di decimi sotto funziona lo stesso.
Se hai spazio però io allargherei il foro sul carrino e rifiletterei metrico, così non avrei più problemi di ricambi.
carlo1974
Bit79 ha scritto:Ovviamente non vale ruotare la tavola di 30° giusto?
no, dipende dai casi e dalla grandezza del pezzo, ma si fà applicanto la trigonometria (seno -coseno, ecc....).
c.marcello
bit... lo sò avevo già pensato a questa soluzione... ma primo ho dei dubbi sulla possibilità del centraggio della punta sul pezzo... se vado storto o non centrato ho paura che non riesca più a mettere il dado per il fissaggio del portautensile che praticamente adesso è perfettamente in asse.....(dovrei fare un foro per m16 se non ricordo male), senza considerare il fatto ce poi tutta la struttura diventa molto più leggera (il cilindretto dove si infila la torretta non è molto grande...)
eppoi mi lascio questa possibilità come ultima disponibile nel caso non possa farne a meno...
tanto comunque tutto l'attaco lo ricostruisco così lo faccio anche più funzionale ;) (poi magari viene fuori una ciofeca e devo rifilettare... hihhihhi ma finchè non provo non lo saprò mia ) :grin:
milling63
Messaggio da milling63 »
Gli esagoni si possono fare anche utilizzando un blocchetto di precisione con gola a "V" . Li trovate su internet con la voce "V-Block" . Un volta squadrato il pezzo è facile.
carlo1974
e cioè, come li useresti quei blocchetti ?al massimo con quelli tiri fuori un ottagono, non un esagono....
Torna a “L'esperto risponde”
