Un bravo tornitore tradizionale
Re: Un bravo tornitore tradizionale
non sei andato sulla conicità, ti sei fermato sulla parte cilindrica della contropunta?
mafa
Esatto Rino, ho pensato di centrarlo con la parte cilindrica, poi la planarità ha fatto il resto; in pratica quando io appoggio il pezzo alla contropunta è bello fermo, assialmente è tenuto dalla mano contro la contropunta e radialmente dall'accoppiamento che ho fatto molto preciso (19,8 mm x 5 mm). Ho fatto un paio di centrini che soni venuti bene.
Comunque adesso lo userò sempre al posto del mandrino e se vi saranno problemi avrò cura di denunciarli, sarà l'occasione per usare la contropunta con cuspidi intercambiabili.
finalmente un video utile
Per centrare bene quel portacentrino sulla contropunta si può anche fare il foro interno conico in modo che la punta si appoggia perfettamente.
Ho fatto con un sistema simile dei coni che infilo sulla contropunta a lavoro sui CNC per reggere dei pezzi forati da lavorare poi sull'esterno (la contropunta montata è da 40mm quindi piccola).
