Mini tutorial sul ridimensionamento foto
Da leggere con la dovuta attenzione prima di postare!
Bloccato
Ecco un mini tutorial per tutti coloro che hanno problemi nel ridimensionamento delle immagini da postare sul forum.
Come detto già detto più volte , per problemi tecnici/gestionali non è possibile cambiare la board quindi le immagini devono essere postate con i pixel richiesti per essere accettate dal sistema .
lo standard è 1024x768 o valori inferiori .
Il tutorial è fatto utilizzando paint , che è presente nelle versioni windows ed è fatto per quelli che, con il pc, "ci hanno litigato da piccoli" :risatina:
Per quelli che invece usano "la mela morsicata" ...peggio per loro :risatina:
Iniziamo:
CLICK MENU START--> ACCESSORI WINDOWS
Re: Mini tutorial sul ridimensionamento foto
CLICK su PAINT
PAINT si apre mostrando una immagine generica ed una impostazione in pixel generica (fare riferimento al contrassegno rosso della foto, in basso)
Queste impostazioni potrebbero essere diverse a seconda della versione windows utilizzata ma il concetto è lo stesso.
CLICK menu FILE
CLICK APRI
A questo punto il programma mostra il Browser per la ricerca dei file da aprire, sulla sinistra le varie cartelle e sulla destra il contenuto.
Nel mio esempio cerchero sul DESKTOP e apro la cartella TUTORIAL ELABORAZIONI IMMAGINI
L'immagine che ho scelto è quella della foto3 e come vedete in basso vengono forniti i pixel del formato... così com'è NON VA BENE PER ESSERE POSTATA SUL FORUM
Ora CLICK sui due quadratini si apre il riquadro "ridimensiona e inclina " con la percentuale impostata al 100 % di default
nota:
in Win7 al posto dei quadratini c'è scritto RIDIMENSIONA
In WinXP CLICK sul menù immagine poi CLICK su attributi e si impostano i valori a 1024 x 768 , non c'è la casella mantieni proporzioni quindi l'immagine potrebbe saltare fuori distorta. Un altra strada è quella di fare CLICK sul menu Allunga/Inclina , vengono fornite le percentuali di allungamento-riduzione , si da la stessa percentuale e poi si va a controllare negli attributi se i pixel rientrano nel formato.
CLICK su pixel e verranno mostrati i pixel della foto in questione.
Controllate che sia spuntata la casella MANTIENI LE PROPORZIONI
Ora si può editare il valore in pixel direttamente dentro le caselle ma ATTENZIONE:
come detto, lo standard MASSIMO è 1024 orizzontale 768 verticale, nell'esempio mostrato in foto sono partito dando il valore 768 pixel verticali , ma avendo mantenuto spuntata la casella "mantieni le proporzioni" il programma mi assegna in automatico un valore orizzontale di 1084 pixel QUESTO NON VA BENE !!!
Ripeto la procedura ed assegno 1024 nella casella orizzontale , a questo punto il programma assegna al valore verticale 764 pixel QUESTO VA BENE :mrgreen:
Da notare che sotto viene ancora riportata la dimensione della foto originale che si aggiornerà quando farete CLICK su OK
A questo punto basta salvare la foto okkio che l'originale verrà sovrascritta quindi se volete mantenere l'originale fate CLICK su FILE e CLICK su SALVA CON NOME
Fine della storia ! Ora, tutto questo po' po' di roba mi è costato una mattinata di lavoro, va da se' che il prossimo che LINKA una foto si ritrova con il post bloccato e, a secondo di quanto è recidivo, con un ban di N giorni ... ora posso farlo OKKIO ! :mrgreen:
nestorio
Messaggio da nestorio »
Grazie a nome di tutti. :grin:
Bloccato
Torna a “REGOLAMENTO MERCATINI (Meccanica e Varie)”
